Полив для малины
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rol248, 28.02.15.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Какого диаметра должна быть магистраль для 4-х линий по 12,5 м ?
    Планируются комп. капельницы 10 л\ч через 50 см.
    И какие фитинги используются для перехода с трубы ПНД на слепую трубку 16 мм?
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    И каковА, вообще, суточная норма полива для малины?
    Вот главный вопрос!
  3. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Присоединяюсь к вопросу
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    На этом объекте вода подается из емкости насосом с давлением 2бар. Полив в течении 10 мин через день.
    Подводящая магистральсчитается по таблице пропускной способности трубы в зависимости от диаметра (по Шевелеву). У Вас получается 100 капельниц * производительность 1-й капельницы = объем воды в час. Далее смотрите какое давление Вы сможете дать в линию (самотек или насос) и по таблице берете диаметр трубы.
    А вот здесь поаккуратней... В компенсированных капельницах вместо лабиринта установлена силиконовая мембрана, которая под действием давления воды перекрывает проходное отверстие капельницы. Чем выше давление, тем сильнее перекрывается отверстие, то есть усиление напора воды компенсируется сужением проходного сечения, и вылив в единицу времени остаётся одинаковым. Но механизм компенсации эффективно работает в только в определенных диапазонах давления. При этом минимальный порог работы от 0,3атм. до 1 атм., в зависимости от производителя и модели капельницы. Вообщем, я бы без насоса с компенсированными капельницами не связывался однозначно, да с регулируемыми это эксперемент очень спорный. Вы не забывайте, давление нолжно быть на самой капельнице при поливе, а не абстрактный столб воды в 1,5 м от бака!
  5. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    На конце ПНД трубы ставите муфту с переходом на резьбу 3/4" или 1/2", а дальше пошли фитинги под 16мм на Ваш выбор.
    Например от Rain Bird, они подороже, но надежные и удобные
    или что-то попроще и подешевле:
    Если врезаться 16мм трубкой сбоку ПНД, то используют стар-коннекторы с рез. кольцом POLY 16мм
    Но еще раз повторю, что без насоса это все если и будет работать, то так себе...
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    16-я слепая трубка пропускает порядка 750-850 литров в час. Считаете кол-во своих 10-ти литровых капельниц, получаете результат, сколько можно вам капельниц поставить.
    Чуть выше вам правильно написали, с водопроводной ПНД трубы выход на внешнюю 3/4" или 1/2", а на неё уже фитинг для слепой. Мы цанговые зажимы ЖУК используем. Стоят копейки.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Спасибо! Еще весной всё было сделано и отработало лето. :)
  8. ZhikinAA
    ZhikinAA
    ZhikinAA
    Мой рецепт: в шуруповерт сверло диаметром примерно 3мм (точно скажу в мае как снег сойдет на даче:). На сверло одеть трубку для ограничения, чтобы ПНД трубу насквозь не просверлить. Из чайника поливаем кипятком секунд 10 отверстие и сразу с силой вставляем эти регулируемые капельницы https://www.forumhouse.ru/attachments/2847649/
    труба ПНД 25 и 16 точно держут, не капают без всякого силикона
  9. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Можно и молотком забивать шурупы :) Для этого есть разный специальный инструмент, экономит силы и время, а результат гараздо лучше. Советую посмотреть: пробойники.
