Кирпичный дом с Утеплителем. Ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sonya 1967, 28.02.15.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    На самом деле проконтролировать процесс укладки клинкера не так сложно. Должно быть ровно, аккуратно, при постукивании не бухтеть и не отваливаться, без подтеков и волны по плоскости.
    Ну и смотреть, как и из чего мешают раствор, какие материалы укладывают на стену и т. д.
    В общем, не критичной сложности задача.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Chudodesert, ненене... не нать...
    Это дневать и ночевать на стройке надо. Чего я не могу себе позволить...
    и вообще эта технология называется "мокрый фасад"... А я сторонник вентиляции.)
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Интересно стало, а что вы в данном варианте (кирпич+ ЭППС) вентелировать будите?
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @svi 1, Интересно, а что вентилируется во всех остальных случаях?
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Разговор о конкретно этом (случае). Объясните пожалуйста ЧТО вентилировать?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вообще-то ответ очевиден. Вентилируемый зазор в данном случае нужен для облицовочной кирпичной кладки. Но если её нет (облицовка ввиде клинкера) то и вентилировать нечего.
    Т. е. лицевая кладка нужна ради вент. зазора, т. к. вы его (вент.зазора) сторонник; а вент. зазор нужен ради лицевой кладки. Замкнутый круг получается. :)
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @svi 1, зазор вообще-то нужен для:
    1. защиты стенового пирога от внешних осадков
    2. как средство эффективного отвода влаги, выделяемой стеной в ходе жизнедеятельности человека.
    Кстати, зазор можно обеспечить и другими материалами о чем выше писал уважаемый @Chudodesert. И лично я не стал спорить с автором топика - это ей сделали именно такой проект. Кстати ничего плохого, кроме стоимости я в этом не вижу ибо панелям не доверяю, а внешний вид сайдинга - на любителя...
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это ещё как:ogo::faq:
    :super::)] Вот это перл! Можно утащу?
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @svi 1, Тащите-тащите... только голову больше не морочьте.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Чего и вам желаю..:hello:.
    Надо же вент. зазор защищает пироги от внешних осадков...:)]:)..чего только не придумают..:)
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да уж. Может сможете и расчетом доказать? Цена клинкера+клей для клинкера+замазка для шва.+ работа.
    Для справки-цена российского кирпича евро=формата -от 12 руб (600 руб-м2)+цветной раствор для кладки-250 руб)+ работа 1500 руб. Ждемс..начнем с цены на клинкерную плитку...чего выберем? Робен за 40 евро или фельдхаус за 50 евро?
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Извините, сложность работы в рублях я оценить не могу.
    Речь шла о том, что физически мокрый фасад сделать, мне кажется, проще, чем стену.
    О плюсах и минусах каждого из вариантов здесь не спорили. Оценили только тот момент, что под мокрый фасад фундамент не надо.
  13. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Здравствуйте.
    Сегодня списалась с проектировщиком.
    Вот его ответ.
    По расчетам кирпичной стенки толщиной 250мм (у Вас такие же параметры):
    https://oooalfa-pro.ru/stati-o-remonte/article_post/raschet-steny-na-prochnost
    http://oooalfa-pro.ru/stati-o-remonte/article_post/raschet-kirpichnoy-kladki-2
    Может кто нибудь расшифрует эту для меня китайскую грамоту.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В фасадном разделе давно уже копья на эту тему переломаны.)
    Да, мокрый фасад не требует фундамента и может оказаться даже дешевле, но - требует высокой квалификации рабочего. А еще - он все же МОКРЫЙ фасад!
    Он сам по себе замыкает влагу в стене. Просто между окончанием и началом нового отопительного сезона эта влага должна уйти... Вот не по мне это...)
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Ваши проектировщики совсем обнаглели-вместо расчета конкретного дома дают ссылки из интернета! Но. как я и писал, что по расчетам стена 250 проходит. Но если Вы сделаете глупость и построите такой дом, то быстро поймете разницу между теорией и практикой! И хоть полметра пенопласта на него не налепи, толку не будет С утеплением стена 380мм, колодцевая-510мм
