Кирпичный дом с Утеплителем. Ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sonya 1967, 28.02.15.
  1. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Alecs098, значит строить в 1,5 кирпича+ утеплитель + облицовочный кирпич.
    Спасибо.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Давайте так, проектировщику работа оплачена? Если, да - тоОН обязан Вам предоставить не схемы расчета, а обоснованную раскладку-объяснение принятых конструктивных решений.
    Вы его "на хутор" 1 раз пошлите с такими ответами и объясните, что он, как подрядчик, должен доказывать Вам правильность принятых им решений, а не предлагать Вам освоить азы конструктивного расчета.
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Можно и так, второй вариант-1,5 кирпича, утеплитель, мокрая штукатурка. Строили оба варианта-по теплу проходят. Вот образец дома в 1.5к с утеплением
  4. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Проект купила осенью в абрис бюро. К208-220.
    Деньги за него уже не вернуть.(30 т) .За 10 т заказала проект раскладки облицовочного кирпича, чтоб " на пальцах не объяснять каменщикам что я хочу".
    Купленный проект основан на несущей стене в 1 кирпич. Как его изменить на 1,5? Не ужели оплачивать изменения?
    С уважением ко всем уделившим мне внимание .
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Договор какой-то был подписан? Сертификат какой-то, подтверждающий, что принятые в проекте решения соответствуют нормативной базе РФ есть? Если купленный проект в альбоме КР рассчитан под несущую стену 250мм, то зачем Вам платить лишнее? Стена из эффективного кирпича в 250мм для обычного 2х этажного дома вполне достаточна.
    В случае 3х-слойной стены утеплитель создает риск, что "когда-то он не будет таким как был раньше" Пока нет особо достоверной статистики, кроме заявленной пр-телями, что утеплитель спустя 50 лет потеряет неприемлемо сильно первоначальные характеристики (это возможно оценить лишь в контексте обстоятельств на момент оценки). Получается 90% сегодняшних застройщиков рискуют...
    В общем. для начала нужно себя убедить, что 50 лет вы проживете в этом доме без реконструкций, Ваш дом не уcтареет морально-физически спустя 50 лет, за которые, якобы, утеплитель истлеет.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не надо вам ничего менять. попадете на деньги ..просто в 1,5 раза.
    Нормы проектирования (СНиП II-22-81) разрешают принимать минимальную толщину несущих каменных стен для кладки I группы в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа. При высоте этажа до 5 м в эти ограничения вполне вписывается кирпичная стена толщиной всего 250 мм (1 кирпич)
    Более того=ваша стена с облицовкой на базальтовых связях полностью соответствует и снипам, и эффективности (затратам) по конструкции. А двоешников, умно рассказывающих-домов построил мульен, стена проходит, но вы сделаете глупость-сделав, как в проекте-на форуме-сотни-кроме стены 380 и колодцевой кладки 510-ничего не знают...если б знали-про глупость-не писали. (Это относительно г. Алекса из Нижнего)
