1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Тоже волнует вопрос этот, ТП собираюсь 16мм класть и если использовать обрезки под воду, то опасаюсь, что такой трубы будет мало, ведь внутренний диаметр будет около 13-14мм. А на кухне посудомойка, раковина, стиралка возможно, да и на ванну не мал диаметр?
    При такой толщине сопротивление больше и соответственно напряг на насосную станцию.
    У кого реальный опыт есть, чтоб не было потом печали?
    Покупать 25 трубу для воды тоже жирно, бухты от 50м продаются, много останется.
    И 2-й вопрос, планирую сразу заливать терассу и крыльцо, по краям надо экстро-армирование или плиты 10см хватит?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Странные эти русские...:flag:
    То по пол-метра фундаменты льют...что б с запасом...:ogo::flag:
    А трубу для пола на 20 мм слабо поставить...:)]
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Max41, я посчитал, что 16той для ТП мало в контексте основной системы отопления, да и длинны контуров от 60 до 95м, поэтому 20кой намотали...
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир Таллин, а можно про вот это:
    Про бетон и трубу хорошо сказали.
    В МО и только бухтами? Я себе покупал на рынке сначала 50м. от бухты отрезали, а потом я вошел во вкус с прокладкой летнего водопровода и ещё 30м. прикупил. Нарезают любой длинны. Если не режут на ближайшем рынке, съездите на соседний.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Давно писал...причем несколько раз...
    Надо просто перед заливкой бетоном снаружи длинные пластиковые гвозди пробить внутрь...
    после заливки они схватятся намертво в бетоне...Но до опалубки...
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я уже обсуждал тут раскладку трубы, остановились на шаге 15см у стен и 30 по середине. Загнуть петли по 15 см 20-й думаю будет сложно.
    Если сектанты :) скажут, что 20 значит 20-ку буду кидать, шаг только у стен и на середине укажите.
    А то заказал чертежнику надо обозначить, да и скоро закупаться буду.
    На кухню для стиралки и раковины и посудомойки разные тянуть трубы?
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    думать и планировать :super::victory:
    но практику не перепьёшь:no:
    всё прекрасно укладывается:victory::hndshk:
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Батенька, вы в паяный полипропилен заглядывали, какой остаток в месте спайки для 20-й трубы? Там и меньше 10 мм иногда у некоторых оставалось и люди годами жили, не зная об этом, при чем неудобств ни каких не вызывало. А выяснилось это когда решили перепланировать санузел.
    К тому же у меня, на пример, разведены трубы по потребителям, что в УШП реализовать проще простоко, а не потребители запитаны от одной трубы.
  10. al185
    al185
    al185
    А зачем нам "кузнец"?
    #13
    В квартире ровно на такую же посажены унитаз+раковина+ванна+кухня. Для себя можно и лучами...
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Так 16 трубу покупать или 20-ю для ТП?
    Ок понял, по поводу деаметра на потребители, сделать к каждому потребителю свои трубы и будет счастье и все это дело в гребенку. ПНД 32 хватит или 40 хобот поставить (от колодца 15м до будущего коллектора)?
    И инструмент может подскажете какой взять под нее, проф не надо, мне для разовых работ.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Шаг по краям 15 в центре 30?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня всюду 20...
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Max41, везде делал шаг 225 мм по сетке с ячейкой 150х150 мм
