1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Я не так считаю - по Сажину, переучиваться не готов. Смысла лишних движений не вижу - все выложил для Вас.
    Можете самостоятельно сравниться
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
  2. al185
    al185
    al185
    Не понимаю, о чем вопрос.
    Исчерпывающе #1149
  3. al185
    al185
    al185
    Нормально.
    До 500мм.
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Читала. По Сажину получилось 4,3т/м. по центральному ребру.
    Из Вашей темы "примеры фундаментов" нашла наиболее подходящее https://www.forumhouse.ru/threads/217160/. Так вот там ЭППС 300кПа. Я в думках.
    Понимаю, что ничего не злит больше навязчивости. Но, мне больше не у кого спросить.
  5. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    УШП 124м2. Дом 150т на твердом суглинке. - 7 пост
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И на 400 кПа...ставят...это норма...для УШП...
    Никто ничего не навязывает...:no: (и не мы эту норму придумали)...
  7. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Я про свою навязчивость!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это другое дело...:)]:)]:)]
  9. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Вот поэтому я и в сомнениях, в таблицах 200кПа, все в отчетах используют 400кПа, @al185, советует 250кПа. Я запуталась, где правду искать...
    Даже если нагрузка на ребре 5т/м, а у ЭППС 250кПа долгосрочная нагрузка 87кПа (8,7 т/м), то почему надо 400кПа брать.
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Технониколь в Нижнем закрылся. Есть знакомый, который продает ЭППС и вот он говорит, что из того, что у него есть по геометрии и свойствам лучше всего УРСА, но у него только 250кПа. и что нет смысла брать больше
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    На месте фундамента оказалось дерево. Неожиданность однако. Причем как раз под ребрами. При корчевании образовалась яма метра 3 в диаметре и метр в глубину. Березка оказалась очень неслабой, заколебались корни у нее рвать.
    Подскажите, чем лучше эту яму засыпать, чтобы ничего не оседало потом?
    У меня мысль пока только одна: скалу покрупнее туда, разровнять и машиной груженой скалой сверху поездить-потрамбовать.
    Грунт- глина. Говорят что пониже, метр-полтора еще, и скала кусками будет...
    Спасибо.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней, прямо по центру, тоже росло дерево...толще метра...:ogo::flag:
    Выкорчевали трактором...засыпал щебнем, ровнял трактором...потом сыпал песок...
    Т. Е. в принципе, все правильно делаете...
  13. al185
    al185
    al185
    В цифрах...
    Потому что ВТ... зомбирован... и сам теперь зомбирует...
    Окончательно забыл, что у самого 200кПа под ребрами... ПСБ (EPS)...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это честные кПа...то можно и на 200 кПа...у меня на 200 под домом.
    Но если это российские...то я бы умножил...:)]...В России это надо делать...:|:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда россияне делают плиту в 50 см...это не называется зомбмированием,
    это называется...небольшим перезакладом...:ogo::flag:Когда в эту плиту ставят два-четыре ряда
    16 арматуры...это нормально...:super:...Это называется, *лучше перебздеть, чем недобздеть*...
    а тут я зомбирован...:)]:)]:)]...Т.К. рекомендую чуть посильней ЭППС...
    П. С. Ребята...Господа...Делайте, что хотите...Ставьте ЭППС...ППС...какой хотите...
    и куда хотите...хоть на 50 кПа под дом. :hello::hndshk:
