1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если честно...я бы поставил...(у самого нету...жалею)
    Прогреваться будет быстрее...А в КО...надо обязательно...
    летом можно не включать...а осенью, зимой ОЧЕНЬ НАДО!
  2. Марат1983
    Марат1983
    Марат1983
    Я понял, пересчитаю ! Спасибо большое друг
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да пока не за что.
  4. Марат1983
    Марат1983
    Марат1983
    Всё равно) помощь, она здорово выручает! Вот ещё бы ваше имя, а то так не удобно по фамилии
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Алексей, без вы. :pioner:
  6. Марат1983
    Марат1983
    Марат1983
    Понял Алексей ! Приятно познакомиться ! Нафлудим сейчас:)]
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Марат1983, особо не стоит, лучше по делу.
  8. Марат1983
    Марат1983
    Марат1983
    Да я уж так! Завтра надеюсь успею. Пошел я:son:. Всем добрых снов:)
  9. ibetas
    ibetas
    ibetas
    Ульяновск
    Здравствуйте!
    Проясните, пожалуйста, следующие тонкости УШП для случая, которого я не встретил (или пропустил) на форуме.
    Участок - склон с уклоном от 10 до 30 градусов, для удобства пользования участком и под дом сделана терраса: для чего был срезан и вывезен "лишний" кусок склона (много песка). Мероприятия по укреплению склона георешеткой и правильное водоотведение будут обязательно.
    Грунт на участке - пески желтые, мелкие, малой степени водонасыщения, местами с прослоями суглинков тугопластичных, Грунтовые воды на участке работ не вскрыты, - как сказано в геологии).
    Попытки "пенетрации" грунта арматурой (12мм) с безменом на сделанной террасе (без предварительного трамбования) показали 40-50 кг и проникновение только в 5 см.
    Вопрос: целесообразно ли использовать все ингредиенты подушки под плиту: геотекстиль, щебень, крупный песок ?
    Дом: 9м*12м, высота первого этажа 3 м из газобетона-400 (40 см), деревянные перекрытия, мансардный этаж - клееный брус, мягкая кровля. Вес дома до 200 тонн с большим запасом.
    Алексей.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    НЕТ.
    Ставьте на материковый песок.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    На материковом песке все-равно будут неровности от работы экскаватора или трактора, после выравнивания его надо трамбовать? Что-то мне кажется, если срезать верхушку земли, то грунт там провалится под нагруженным камазом? Или это не так?
  12. ibetas
    ibetas
    ibetas
    Ульяновск
    Перед укладкой эппс конечно будем выравнивать до сантиметров и трамбовать, меня мучает вопрос нужно ли делать подушку из чего то более крупного чем мой мелкий песок, а то погрызут мой эппс суслики ;)
  13. Kroco
    Kroco
    Kroco
    Посоветуйте, пожалуйста, по фундаменту.
    1. Грунты
    - ПРС - 300-400 мм
    - глина-суглинок (мягкий).
    2. УГВ на поверхности. Вода стоит на поверхности, хлюпает под ногами. Организовать дренаж от фундамента самотечный не получится, т. к. участок низкий, по сравнению с соседями. С 1 края выкопана канава, которая заполнена водой. Высыхает ближе к середине лета.
    3. Участок ниже уровня дороги на 50 см. Перепад высот 10 см
    4. Дом 7*8 м планируется 1 этаж + мансарда. Крыша двускатная. Материал газобетон 300мм, перекрытие деревянные. Уровень фундамента хотелось бы ниже дороги на 100-200 мм.
    5. Режим проживания - круглогодично. Отопление ТТ + электрокотел+ ТА.
    Для фундамента планирую след. действия:
    - снять ПРС
    - уложить геотекстиль-250
    - слой песка 50 мм (можно ли заменить дресьвой?)
    - скала 0-300, 400 мм с вибротрамбовкой
    - песок 50 мм
    Проблема в том, что при снятии плодородного слоя в котловане будет стоять вода, можно ли делать данную подушку или нужно ждать июля, когда уйдет вода? Если откачать воду дренажным насосом?
    Достаточно ли данного основания подготовленного или слишком основательно для такого дома?
  14. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    вот. и у меня стоит уже(
    Снял на штык плодородку и получил пруд.
    и тоже я самый низкий на улице.
    канава дренажная в уровень с моим прудом стоит.
    А мне ещё воду и каналью копать. А как...ума не приложу.
    Насосом чтоли откачивать из самого низкого места и сливать подальше.
  15. al185
    al185
    al185
