1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Roma3003
    Roma3003
    Roma3003
    Господа прошу покритиковать проект домика 6х6 из бруса, в будущем обложенный кирпичом.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он на УШП? :faq::flag:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Убери один слой ЭППС, а...и уменьши ребро до 200 мм...
    Хотя этот домик можно ставить и без ребер. (если не облицовка кирпичем)...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Брус холява ? зачем так ?
  6. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Я тоже заказывал транспортной - проблем нет)
  7. Olegber1
    Olegber1
    Olegber1
    Тюмень
    Уважаемые форумчане, есть желание построить дом на УШП. .Дом 9.9 х12 по проекту https://architek.spb.ru/ready_projects/item_7055/ Газобетонный блок 400мм. два этажа, перекрытие монолитное. Плодородный слой 25см затем глина 70-90 см и далее смесь глины с прослойками песка. В апреле -мае вода поднялась до 0.7 метра от нулевой отметки. Летом стоит в 1-1.2 метра. Замеры сопротивления грунта шпилькой Ф12мм, по советам al185, дают усилие в 35-40 кг. Произвел расчеты нагрузок, прошу проверить и помочь определить возможность постройки такого дома в условиях высокого УГВ и слабых почв. Не знаю как рассчитать несущую способность почвы если вынуть плодородный слой, застелить ГТ и засыпать щебнем крупной фракцией, например 40-70. Даст ли это желаемый результат по укреплению несущей способности грунтов? Щебень и песок стоят в районе 1000 р/т с доставкой, других заполнителей тоже нет, разве что бой бетона или строительный мусор.
  8. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Здравствуйте товарищи строители, подскажите пожалуйста. Всерьез задумался о УШП для маленькой бани 6х4 без ТП...
    Итак вводные данные:
    - Грунт - песок (средний) на 5 метров в глубину (а может и более) на поверхности мизерный слой земли...
    - УГВ судя по всему низкий судя по колодцу и выкопанному сливу для бани 2,5-3 метра от поверхности...
    - Рельеф небольшой уклон, сейчас снят грунт на штык лопаты и выровнена площадка выглядит это вот так
    - Этажность - один этаж, с холодным чердаком
    - Материалы стен: каркас 100х50
    - Режим проживания. Наезды надеюсь каждые выходные и зимой...
    Почитав форум стало ясно, что для данной постройки нужна плита без ребер с шагом раматуры 150х150 d6 и еще вроде как советуют контрармирование той же сеткой на расстоянии 1 м в глубь от оплабуки. ПСБ 35 для L-элемента в середине ПСБ 25...(а может только 25?)
    Вроде так?
    Меня волнует вот что, необходимо ли поднятие площадки под баню еще выше (щебнем,песком) или можно оставить и так?
    Необходим ли на песке дренаж по контуру площадки...? Площадку конечно нужно расширить на метр в каждую сторону для этого. Или можно прокапать на расстоянии (отмостки) 600мм ров по контуру и засыпать его щебенкой и так оставить?
    Спасибо!
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Поднимать надо, иначе куда вода дождевая побежит, под плиту? Вровень с землей или выше надо поднимать песком. Или обрезаете грунт на величину отмостки и отводите воду дренажной канавой ;)
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Полазил в ФАК-е и не нащел какой расход фиксаторов арматуры на кв метр?
    например на плиту в 100 кв. м сколько закупать фиксаторов, 200,400? Видимо 2 мешка по 250, т. е. 500 лучше взять?
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @fgor09, по 5 на м2. Получается по краям квадрата и в середину.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если
    , то получается по три штуки
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Оффтоп но все таки - ситуация в Москве с "правильными" комплектующими под УШП просто дичайшая. Хотел купить роксы - их нигде нет (только мелкие размеры), решил купить правильную трубу ТП - еле, еле нашел под заказ у дилера через производителя. Сейчас ищу фиксаторы ФС-30 - опять ни у кого нет - или звездочки или стульчики. ЭППС и ПСБ еле нашел с доставкой в выходной день.
    А остальные комплектующие только в рабочие часы и в рабочие дни. Получается самому без прораба ой, как тяжело - ну или тратить отпуск просто на закупку этих мелочей!
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @fgor09, @Трафарет, может быть я неправильно изложил свою мысль, но расчет берется 5 подставок на м2.
  15. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Хм ну что можно сказать, машина щебня рядом высыпана можно ее в дело пустить, перепад там не столь велик 200мм скорее не больше...а потом траншею по контуру всеравно прокопать и тем же щебнем подсыпать...
    с виброплитой глухо придется какую-то топталку делать...
    Подскажите нужно геотекстиль, между грунтом (песком) и подсыпкой (щебнем) прокладывать?
