1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Взялся за стройку... Ну и как всегда, сильны мы задним умом, без опыта-то.
    Отсыпал место под плиту, протрамбовал, получилось с одной стороны высота насыпи порядка 70 см.
    Теперь думаю, зачем я это сделал, при условии что с этой стороны у меня по плану гараж, пристроенный к дому.
    Вот сижу и думаю: зачем мне такой высокий заезд в гараж, не говоря уже о том что его тоже отсыпать надо, да и на участке вообще не по фэншую будет...
    Можно ли как-нибудь у высокой части пониже опустить уровень? то есть уступами сделать?
    пирог скала+пщс на выравнивание.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно, но трамбовать слоями не более 20 см с проливкой.
    У Вас же отсев должон быть не дорогой...? или ошибаюсь?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно.
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Пока по песку выясняю, про отсев не в курсе еще. Дак любой песок трамбуют слоями 15-20 см с проливкой. Пишут, пылеватый песок плохо трамбуется. Да и все равно верх подушки надо из песка (вроде бы).
  5. Wasal
    Wasal
    Wasal
    Орел
    Всех С Днём Победы!
  6. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Подскажите почему нельзя добавлять воду в миксер с бетоном? Видел не раз как водилы по приезду на площадку добавляют воду.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    соотношение воды-цемента влияет на марку бетона
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    не надо, узнавайте про гранитный отсев, он бывает достаточно крупный, как правило из сыпучки дешевле его только скала
  9. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Насколько актуально применять глубинный вибратор при заливке плиты в 10см с ребрами жесткости 20см? Стоит ли приобретать или брать в аренду?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    При бетоне П4 можно без вибратора.
    При сомнении в бетоне, использую виброрейку, более актуальна.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Уважаемые сектанты, кандидаты, сочувствующие, любопытствующие и оппоненты.
    ВСЕХ с ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ- С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
    Мира всем и ясного неба.
    Битвы только в головах и спорах, а побед только на трудовом фронте!
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Возьми отсев 0-20 или 0-40. Цена 50 руб/тонна + доставка.
  13. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    полностью поддерживаю - с Днем Великой Победы всех :hello::hndshk:
  14. Olegber1
    Olegber1
    Olegber1
    Тюмень
    @al185 отсылает на отсыпку крупной фракцией. Вариант строительства УШП возможен если произвести отсыпку крупной фракцией со всей необходимой подготовкой. В моем регионе кроме песка мелкого ничего нет и тут вступает в работу экономика. Поэтому либо плита подобная проекту, либо УШП (предпочтительный для меня вариант), но с высокими мат. затратами на подготовку основания. Или форумчане еще смогут предложить вариант, которго я еще не рассмотрел. Возможно моя почва и позволит строить УШП, если: постелить ГТ плотный, песок 5см, щебень 40-70 допустим 20 см, затем мельче или песок. Жду помощи, сроки оттягиваются...
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Тут очень много вопросов. Возможно специалист и не заметит. Что Вам мешает создать свою тему. Там спокойно получите ответы на все ваши вопросы. Не все запоминают детали, когда они пересекаются с другими сообщениями.
