1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Объясните популярно пожалуйста, если высокий уровень УГВ, а до арыка метров 50, то насколько я понимаю надо делать промежуточный колодец (например одно или 2 бетонных кольца) в который собирать всю воду с места стройки. А уже с колодца напорной трубой отводить воду в арык!
    В моем понимании когда начнешь копать яму для этого колодца промежуточного, то там будет болото и бетонные кольца просто утонут.
    Или как?
  2. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Друзья, подскажите каким может быть максимальный уклон дна котлована к дренажу, накопал экскаваторщик 30 см х 3 метра.
  3. kontramarka
    kontramarka
    kontramarka
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу сильно не материться за мой вопрос., надеюсь на понимание, что осилить 29 томов темы про УШП физически невозможно.
    Но тем не менее хочу спросить совета у знающих.
    Есть участок в Мос. обл. перепад в границах пятна застройки 80см. архитектура следующая: вид от бани.jpg вид с беседки.jpg вид с улицы.jpg вид со стороны будки.jpg
    Дом планируется из газосиликата 375, перекрытие и покрытия ПНО, либо двунаправленные кессонные о которых наслышан из сего форума.
    в сторону УШП поглядываю из следующих соображений:
    1) дренаж необходимо устраивать в любом случае., т к есть стоки по участку именно в это пятно (от летнего умывальника, старого дома и т. д.).
    2) возможность устройства теплого пола.
    3) возможность не переплачивать за стяжку 1 эт.
    4) низкий цоколь, или его отсутствие вполне соответствует данной архитектуре.
    вопрос собственно в том, пригодна ли УШП и какую имеет конструкцию при такой архитектуре:
    1) интересует на что опираются отдельно стоящие колонны поддерживающие 2эт.(навес над авто.)
    (необходимо заливать единую конструкцию или устраивать отдельно стоящие фундаменты на глубину промерзания с проверкой усадок и несущих характеристик грунтов)
    2) как быть с конструктивом веранды пристроенной сзади дома.
    3) на что опирается балкон над верандой.
    Может у кого-нибудь есть похожие узлы?
    спасибо
    best regards
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Начните с этого. Возможно есть смысл делать УФФ.
  5. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Может кто подскажет, возможно ли делать УШП без щебня? Грунт суглинок, глина. На данном этапе выполнена планировка и подсыпан песок 10см. Если обязательно требуется щебень, то какая нужна фракция? Дом одноэтажный, каркасный.
    Буду всем благодарен за инфу или ссылки.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Желательно...т.к. щебень выполняет так же роль дренажа...
    Фракция может быть любая...У меня два слоя...первый крупный...
    32*64...второй - мельче...16*32...
  7. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Не совсем в тему УШП, но не отдельную же тему создавать)
    Хочу сделать беседку на сваях, пол ~ на высоте 50см от грунта. Чем застелить грунт, чтоб не прорастала трава?
    У меня 2 варианта - геотекстиль или пленка, поверх присыпать песком.
    И нужно ли снимать дерн или можно прямо поверх травы уложить?
    P. S.: Если очень не к месту - просьба админу сильно не ругаться и удалить.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вам как раз в свайные фундаменты, не тему же создавать.
    https://www.forumhouse.ru/forums/247/
    А что бы трава не росла - вообще к огородникам.
  9. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Это полный аштрахнатух а не УШП... А потом застройщики говорят "не, мне не нужно шведскую, мне простую надо.." С. ал мазал, другим показывал... Вот как это называется.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хорошо, что я уже забыл эту тему...:close::flag:
    Еще не видел такого *минусования* :no::no::no:
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Уважаемые специалисты, оцените армирование плиты 100 мм под каркасный гараж 6*8 с толщиной стены 100 мм. Арматура 14 мм, сетка сварная 50*50 пруток 4 мм, кубики переделаем на фиксаторы, ПСБС такой http://www.styroplast.su/product/pps/psb-s-35.php, пленка 150 микрон.
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А ПСБ 100 мм или 50? По фото не понятно. А так вполне дастаточно (если псб 100). Бетон 100 мм.
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Нет, ПСБ 50 мм, плита 100 мм, контр армирование шириной 300 мм, на въезде в гараж прутки в два ряда.
    А вообще вот здесь полный отчет с фото и пояснениями https://www.forumhouse.ru/threads/305650/, может кто еще что прокомментирует :super:
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите по водоотведению. Вода отрицательно влияет на подушку (утрамбованную) только при морозе или обводненная подушка имеет какие-то минусы?
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    С одной стороны вода сверху ее даже больше уплотняет. (вспомним трамбовку с проливкой)
    С другой- кто его знает что она под подушкой подмывает.
