1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я положил металлопласт.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я себе хотел сварную в картах сетку брать, но не нашел в пределах адекватной доступности предложений. Был очень удивлён, а везти отдельно 6шт. с металлобазы догогова-то. Наверное свяжу на месте.
    И почему тут говорят про 2 сетки? У Доросел одна. Хотя смотрю многие делают 2 и аж из 12 и с мелким шагом. Такие дома тяжёлые?
    У Каширы-пласта 20 идёт по 100м, что не удобно часто бывает т. к. на 1 контур много, а на 2 - мало. И получается или хвосты большие оставлять или соединять в бетоне, что мне кажется не лучшей идеей.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @DimaVSmith, обрезки можно использовать для разводки воды.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Terfree, У меня всё настолько компактно, что для воды уйдёт максимум 2/5 обрезков. А вот с 200м. бухт мне хорошо всё нарезается. Но это я как информацию к размышлению сказал - на что обратить внимание.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, вторая сетка (не полная) - экстроармирование. Нужно или нет - смотрите таблицу к чертежу. Рассчитать нагрузку на погонный метр на вскидку можете по Сажину. https://www.forumhouse.ru/entries/comments/2740/
    Внимательнее посмотрите чертежи. Выбор арматуры в ФАКе ссылка в первой же строке.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, если про это выше говорилось, то я не против. Я про то, что иногда на фото или видео видно армирование УШП аналогично плиты по грунту. Не понимаю куда в 100мм кладут 2 полноценные сетки из 12мм арматуры.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, ну кто-то по верх меда на батон еще и варенье мажет. А вот по поводу армирования советую полистать тему, где Михаил Судоргин и иже с ним разирают УШП с помощью компьютерного моделирования в программах типа Робот. Отсюда и... Ну в общем не один лист https://www.forumhouse.ru/threads/187479/page-9#post-5181800
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чета не понимаю как это работает?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dmitrich069, а кто сказал, что это какое-то ноу-хау? Это от безисходности.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Дальше арматура не работает
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dmitrich069, вы бы хоть глянули о чем речь шла-то. Был вопрос о фотографии:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А кто там мешал добавить несколько арматур, а не заниматься такой Х... Х... Хегурным раскладыванием арматуры. Можно сделать в этом месте расширение ребра и проармировать нормально с двух сторон или просто усилить с одной.
    А про ссылочку выше - спасибо. Читаю с интересом. До итога или принятия мной решения ещё не добрался, но позновательно. Подтверждается большая часть моих опасений и выводов и всё устойчевее становится мнение. что в УШП всё пока не стандартизировано есть ряд мнений вроде бы противоположенных, но имеющих шансы на верность. Михаил вообще восхищает. Хочется поучаствовать в дискуссии, но она уже старая. Интересно кто-то задавался там вопросом, что наличие труб ТП сильно делают плиту тоньше и при армировании арматуры разносятся ещё меньше. Может стоит тогда толщину плиты увеличить если используется более толстая арматура? Читаю дальше...
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Т. е зигзаг этот в ребре как работает?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Особо ни кто не мешал, но не хотел местного расширения ребра. Труба после раскладки оказалась на уровне нитки арматуры. К тому же там были введены до заливки еще две параллельные нитки арматуры для верхнего и нижнего яруса, длинною 1,4 метра и загнутыми концами для анкеровки. Фото тогда уже делать было некогда - работали всю ночь с женою перед заливкой. А фото выкладывалось не с подписью как надо армировать, а с подписью как можно обернуть трубы канализации, проходящие сквозь плиту.
    Работает и любая арматура. Горизонт не нарушен, анкеровка присутствует, что бы на растяжение раскрыть в этом месте ленту с наружи во внутрь, да еще и с армированием по верх сварной сеткой... Ну если только бульдозером двигать, упираясь ковшом в ребро. Однако в таком случае и обычное армирование не поможет.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А может лучше сразу на месте печатать УШП на 3D принтере? :aga:
