1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Согласно СНиП 2.02.01-83 глубина промерзания грунта рассчитывается по формуле:
    h=√М*k, а точнее – корень квадратный из суммы абсолютных среднемесячных температур (зимой) в определенном регионе. Полученное число умножают на k – коэффициент, который для каждого типа почвы имеет различное значение:
    • суглинки и глина – 0,23;
    • супеси, мелкие и пылеватые пески – 0,28;
    • крупные, средние и гравелистые пески – 0,3;
    • крупнообломочный грунт – 0,34.
    Рассмотрим расчет глубины, на которую промерзает почва, на конкретном примере:
    Для примера выбран город Вологда, среднемесячные температуры для которой взяты из СНиП 23-01-99 и выглядят следующим образом:
    Месяц Температура в градусах Цельсия Месяц Температура в градусах Цельсия
    Январь -11,6 Июль 17,2
    Февраль -10,7 Август 15,3
    Март -5,4 Сентябрь 9,4
    Апрель 2,4 Октябрь 3,2
    Май 10,0 Ноябрь -2,9
    Июнь 15,0 Декабрь -7,9
    Опираясь на вышеупомянутую формулу, необходимо сложить все минусовые температуры. Число М равняется 38,5. При извлечении квадратного корня получилось 6,2. Почва в этом регионе – суглинки и глина, поэтому коэффициент равен 0,23. Путем перемножения двух чисел находят нормативную глубину промерзания грунта в Вологде. Она равна 1,43 метра. Если в какой-то части области встретятся песчаные почвы с песком крупной фракции, итог будет иным: 6,2 * 0,3 = 1,86 м.
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Я трамбовал подушку под зиму, правда без коммуникаций и дренажа. Отсыпал только песком. После зимы лопата брошенная с метровой высоты втыкается на 5-7 см, если снять верхний слой, то глубина входа лопаты меньше в два раза и лопата уже не остается воткнутой, а падает. Так вот, чтобы забить колышек 20х20 на 20 см в подушку, приходится брать кувалду, обухом топора не получается.
    Так что думаю пробежаться с виброплитой и тромбонуть верхний слой будет достаточно.
    Если руки дойдут, доберусь до подушки с арматуркой и безменом и протестирую Баус-тестом!
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если накрыть подушку утеплителем - то полезно, если нет - то вредно.
    Механику грунтов здесь не преподают, есть желание - в университет.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Выбор одобрям! :super::)
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @al185 вызываем)
    Здравствуйте. Если у нас УШП без щебня, от мышей надо что-то придумывать при проектировании данного фундамента?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @uistoka, мыши вам чем помешали?
  9. al185
    al185
    al185
    Не ко мне... Вызывайте мышиных специалистов...
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Коллеги когда делаешь отмостку из ЭППС, листы минимум 100 мм толщиной и если цоколь 300мм
    то на сколько реально сделать вот так отмостку?
    http://prntscr.com/76mjg5
    Извините фото не получается вставить...
    Т. е если откапывать края плиты то песок же осыпается и как бы под плитой несного останется пространства?
    Или тогда не откапывая положить сверху-тогда украдем у цоколя 100 мм+ отсыпка около 50 мм и что останется от ВЫСОТЫ цоколя?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше откапывай...:hello:
  12. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    При строительстве одноэтажного каркасника в 200-250 кв. метров на УШП, можно ли УШП отливать частями, например денег мало, построил помещение на 60-90 кв. метров, начал его использовать, деньги появились, залил еще кусок УШП, и на нем продолжение построил и т. д. Так возможно делать?
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    у кого в бане до сих пор доска от опалубки и пенопласт открытый, наверно весь уже сожрали? :aga:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня...:)]:)]:)]
    Ну не хотят они туда лезть...и жрать ЭПС...:ogo::flag:
    Я их выискиваю, и палкой гоню по фундамент...
    а они...:no::no::no::(
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для Краснодара можно и 50 мм использовать, разницы со 100 мм, крохи.
