1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не к *ментам* вопрос...а к сантехникам...:)]:)]:)]
  2. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Как то технологически сложно, боюсь что местные строители о таком даже не слышали.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Иван Ник, 0,7 метра от фундамента достаточно, т. к. канализационная труба практически всегда сухая, а стоки теплые.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Заливать кусками я бы не советовал. Почему бы тогда не остановиться на МЗЛФ с утепленной отмосткой?
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @superf, отдельно плиты делайте на каждый пристрой, борт плиты утепленный, будет демфером между ними, не думаю что какие то возможные движения плит между собой в одноэтажном каркасном строении, будут как то чреваты или критичны.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Барис74, а потом весь этот бутерброд накрыть общей кровлей?
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а так понимаю там люди хотят по очереди вводить эти строения в строй, можно и не общей а стыковать кровлю походу пристраивания.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Барис74, ну что же - в каждой избушке свои игрушки.
  9. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Как реализовать 0.7 метра если из под плиты выходит в 0,1м ? Делать вертикальную трубу на глубину 0,7 м под отмосткой как писал выше ШАНС и вести до септика
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    такой толщины нЭту...:faq::nono:
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вертикально опускаться можно и под плитою, пожалуй даже лучше - меньше реакция на нагрузку.
  12. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Если будут периоды отсутствия отопления, то не будет ли грунт под лентой промерзать изнутри помещений ?
  13. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    А подготовку основания из геотекстился, щебня и песка, лучше сразу делать под все будущие строения, или по мере необходимости ?. Песок можно дешевый взять, 1,5-2 тыс за камаз .
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Чем в этом плане отличается УШП от правильно сделанного МЗЛФ? Или МЗЛФ отапливает грунт, потому его не пучит? Или пенополистирол под МЗЛФ религия не позволяет? Хотите в место дома набор кубиков (лоскутков УШП) - ваше право.
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    по мере необходимости, вы же основание под первое строение будете делать на метр больше в каждую сторону, потом достроить основание с любой стороны не составит проблемы, геотекстиль сомневаюсь что нужен.
