1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    @Ковылин, я почитаю про правильно сделанный МЗЛФ, не сталкивался с ним, хоть уже 4 дома для себя построил. Возможно неправильно себе его представляю. Особо не пойму в чем преимущество собирать здание из нескольких несвязанных МЗЛФ перед несколькими плитами УШП.
    Насчет * Хотите в место дома набор кубиков (лоскутков УШП)*, я им предлагаю такой набор сделать, только исходя из того, что денег на всю стройку у них нет, и будущее их поступление
    невозможно спрогнозировать, поскольку строиться то они могут, только на то, что люди им подарят, пожертвуют, ну и плюс сами что принесут.
    Я им вообще предлагал, не делать одно здание, а сделать отдельно трапезную, отдельно воскресную школу, и отдельно гостевой домик, но тут женщины насели, запричитали, что если строится не начнем сейчас, то и никогда не начнем. Что уже сколько лет все собираемся, и все потом.
    Я так понял, что у них надежда, что будет стройка, будет перспектива к росту их общины.
    У них сейчас небольшая церковь, и вагончик.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какой трафарет использовали?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Очень интересно! :super:
    Как и чем колеровали, в массе, или поверхностно?
    Какая толщина бетонной отмостки?
    Как укрепляли пенопластовую опалубку, чтобы не развалилась при заливке?
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Как оптимально раскладывать утеплитель?
    Судя по отчетам, многие клеют L-блоки заранее, все раскладывают, потом собирают опалубку.
    Я делал наоборот, сначала собрал опалубку, потом заполнил горизонтальную часть. очень удобно было вставлять листы в распор между стенками опалубки. Потом за пару часов нарезал вертикальные части и по периметру наставил на клей. Опять же последний враспор. Чтобы плотно установленные вертикальноые листы не выпирало вовнутрь, в нескольких местах прикрутил снаружи длинными черными саморезами через опалубку.
    Сейчас собираюсь делать плиту в два раза больше и сложной формы, думаю как лучше раскладывать? Подскажите плюсы и минусы обоих способов.
  5. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @Lihov, это пенопласт голубоватый или беда с ББ?
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    с ребрами это вряд-ли пенопласт, ЭППС какой-то скорее всего, а они все разноцветные. Ну и ББ тоже отличился, да :)
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Балланс белого не выставлял, фоткал на виброплиту
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Возник вопрос: берем стандартный чертеж Т001.
    Под вектором нагрузки F2 меняем DC80 на DC200. Экстраармирование как понимаю, там лишнее.
    Какая при этом расчетная нагрузка будет?
    Просто думаю мне под центральную стену либо еще ряд эппс под центральную стену положить, либо все-таки из бетона ребро лить. Цена вопроса примерно одинакова :)
    Нагрузку прикидывал, порядка 32 получилось. Дом каркасник.
  9. Kroco
    Kroco
    Kroco
    Подскажите, пожалуйста, делаю фундамент. Проблема в следующем, участок отсыпал скалой 0-200, утрамбовал, затем слой дресвы от 5 до 10 см. Не хватает места для монтажа труб канализации в подушке (с уклоном 2 см на 1 метр). Септик на другой стороне дома получился и нужно проложить 9 метров канализации.
    Можно ли трубы канализации сделать между пенополистиролом (1-ый слой, его планирую с ПСБ-25 ГОСТ)? или нужно рыть траншеи в скале под канализацию?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hello:
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Смайлики конечно тоже хорошо, еще бы понять их глубокий смысл...
    Нагрузка такая получилась потому как снеговая 180 + два полных этажа, и уклон крыши не очень большой.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если на эту центральную стену будут приходится нагрузки от крыши, тогда надо ребро.
  13. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Уважаемый @Владимир Таллин, подскажите пожалуйста: место под пятку столба держащего балку нужно усиливать точечно (как под печь) или если их пара - то делать зуб? И ещё, почему стена ставится на край зуба со "свесом", как же кручение края плиты? Извиняюсь если этот вопрос уже поднимался, не могу осилить такого кол-ва страниц. Спасибо.
  14. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Труба
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    5-7 она наклонная
