1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Да, виброрейка скорее для выравнивания и потом вертолетом после нее проще
  2. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Блоки делаю на площадке, здесь блоки не клеенные они из целкового куска вырезаны, к ним только цоколь при клеен, эппс клею борта, клей пена. Вот еще фотки перед самой заливкой.
  3. Шанс
    Шанс
    Шанс
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Подскажите, у меня вопрос коротенький, но срочный - завтра экскаватор приезжает:
    Отрываю котлован под дом (+метр в каждую сторону). Предусмотрены веранда и крыльцо, плиты которых будут отливаться совместно с основной плитой. Котлован собираюсь делать глубиной 90см.
    Имеет ли смысл под верандой, крыльцом и их отмостками отрывать на меньшую глубину, например на 30см? (плодородка 40-50, дальше суглинки, угв 1м, дренажа не будет)
    Экономия: выемка грунта 84м3 против 106м3 = 3000р
    засыпка песком 184м3 против 206м3 с работой = 25000р
    Заранее благодарю за ответы!
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем привет.
    На счет армирования углов все понятно, вопрос про стыкование арматуры в на хлёст. На хлест необходимо делать не менее 30 диаметров арматуры. В нашем случае ребро, по этому арматуру стыкуем вертикально.
    Вопросы:
    1. можно ли все стыки (верхней и нижней) арматуры делать в одном месте?
    2. если да, то допускается сделать стыки на перекрестии с внутренними стенами?
    Буду признателен за веселые картинки. :)
    Нашел на просторах интернета...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Крестик, книги читать принципиально отказываетесь? По этой фотке даже экстрасенс ни чего не смог бы сказать.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Прошу дать ссылку на книгу по армированию.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    https://www.forumhouse.ru/threads/98368/page-85#post-8829558 тут нашел более понятный документ http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41734/index.php#i1665296 Из него понял, что допускается не более 50% стержней. Однако ниже есть допуски до увеличения стыкуемой арматуры.
    Поясните плз... Может в ребрах фундамента это не критичное значение?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Крестик, по началу огорошили - ваша ссылка первой была на тему по стеклопластиковой арматуре, которой в УШП делать нечего. Ну если вам СНиП и СП более понятны, чем разжованное для домохозяек, то почему бы в первоисточники не окунаться? Читайте, может это ваше все.
    По Дачникову же стр 132 - расстояние между нахлестами в полтора нахлеста, нахлест зависит от марки бетона, диаметра арматуры. Кто я такой, что бы Свод Правил по проектированию и строительству комментировать? Я не разработчик этого документа.
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Если бетон подвижный, то да, я брал бетон по осадке конуса 16-21см
  14. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Досадно. Но со смартфона картинку вставить не могу. Будем инфу фильтровать...
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Кто даст 500 тр в долг на изготовление УШП ? :hello::)
