1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Roma3003
    Roma3003
    Roma3003
    Вопрос к знатокам.
    1. Хочу к арматуре прикрепить греющий кабель (газа нет), но боюсь не повредится ли он при заливке бетона? Там же внутри гранитные камушки с острыми краями. Был ли у кого опыт?
    2. Если в качестве маяков кинуть три 6-и метровых трубы 40х20 и по ним потом правилом пройти после заливки плиты. У меня стульчики самодельные 50 мм, арматура 12 мм - как раз 40-я труба подойдёт (50+12+40=102мм.) или лучше уголок 40х40 или вообще болт забить на выравнивание.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Я заливал с кабелем, повредить его не реально
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Roma3003, кабель куплен? Им вы жестко привязываетесь к электричеству в качестве энергоносителя. Может стоит рассмотреть вариант ТП и котла, а котел уж может быть и электро, и газ, и твердотопливный. Хотя кабель в эксплуатации проще и не будет боязни, что теплоноситель замерзнет для дома с эксплуатацией наездами (не для ПМЖ).
  4. al185
    al185
    al185
    Возможно скажу глупость типа про мышей в УШП, не изучал. Но я бы озадачился насчет проживания в электромагнитных полях и полной(?) компенсации их в схемах ТП...
    Только не заклинания менеджеров...
  5. al185
    al185
    al185
    В общем для правильного рабочего армирования - да.
    В некоторых частных случаях неправильное армирование допустимо, вплоть до отсутствия такового. Например, в поле зрения попадало "армирование" из СПА. Каркасник на прочном основании. До сих стоит...
    Напоминаю. Армирование есть конструктивное - против усадочных трещин бетона. И рабочее - против деформаций конструкции и раскрытия деформационных трещин.
    Т. е. при уверенности отсутствия деформаций можете неправильное армирование...
    Например, на указанном объекте при натурном обследовании не стал настаивать на демонтаже СПА. Нюанс. Бетон принимала моя бригада под моим надзором...
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Надо в ФАК добавить.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Тут я увидел сообщение: один пользователь говорит, что канализацию и водопровод надо заводить под 45 градусов, а не под 90, чтобы избежать гидроударов и наложений. Это так? В УШП как делают?
    Вот так _/, а так неправильно _|
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @uistoka, два угла по 45 градусов, в сумме 90. Гидроудар - чел слышал звон, но не знает где он.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А еще лучше 3х30!
    У меня правда везде 2х45, кроме горизонтального поворота на 60, который сделан 4х15.
  10. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Собираюсь следовать советам Бауса (https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-24#post-960807) по устройству УШП без ребер жесткости, вот только непонятен пункт 5 про армирование:
    Как в плите без ребер жесткости толщиной 100 мм класть 4 прута 12-й арматуры "две вниз, две вверх"? Ограничиться двумя так: [.. ] ?
    И еще хотел бы уточнить порядок действий:
    1. выбираем плодородный слой,
    2. по периметру делаем канавки для дренажа,
    3. потом копаем траншеи под коммуникации,
    4. кладем в них трубы канализации и закладные для воды и электричества, засыпаем их (песком?),
    5. расстилаем геотекстиль с прорезанными отверстиями для вводных и выводных труб (сами трубы торчат вверх),
    6. по периметру раскладываем дренажные трубы с отводом стока в сторону,
    7. засыпаем всё песком, трамбуем, ну а дальше - по классическому описанию. Так?
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    1 да
    2 да
    3 нет надо уже сыпать и трамбовать
    4 копать уже в утрамбованном
    5 сомневаюсь что он вам нужен, если есть вероятность того что песок и щебень утонет в грунте то да
    6 это после второго пункта
    7 верхний слой вообще лучше щебень
  12. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Но копать в утрамбованном намного труднее, особенно если в подсыпке есть щебень и геотекстиль. Чтобы сделать траншею, придётся разрезать геотекстиль до края, а это уменьшит его прочность. Вообше, как мне показалось, вопрос прохода труб сквозь подсыпку мало освещён, особенно не хватает фотографий. :)
    Его нужно присыпать песком, чтобы уменьшить деформацию пенопласта камешками?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я опять коротенько)
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Имел неосторожность в строительной теме на Драйве похвалиться УШП... Вопросов у людей куча, просто взрыв. https://www.drive2.ru/c/2000594/?m=121224810&page=1#a121224810
    Кажется придется создавать еще один пост с подробным разжовыванием.
  15. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я так делал.
