1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Бетон работает только на сжатие.
    Арматура только на растяжение.
    Все наверное видели трещины в перекрытия, потолках... Ну треснул бетон и чего? Вся нагрузка передалась на арматуру.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Оно чем-то плохо? Спрашиваю потому, что у меня планируется в двух местах: пропуск трубы канализации и установка камина. Если с трубой можно решить дополнительным армированием, то с площадкой под камин сложнее.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dmitrich069, извините, но кажется вы слышали звон, да не знаете где он... Раскрытие трещин для железобетона оговорено в СНИПах (на пример для не агрессивных сред СНиП 2.03.01—84 приложение http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP2030184Posobi2.html), согласен, однако это довольно мизерная величина, не позволяющая сильно влиять на защитный слой бетона, однако в то же время, когда бетон треснет и нагрузку примет на себя арматура дому будет уже все равно, ведь мы имеем дело не с висящей на концах балкой, а с балкой на упругом основании (ИМХО).
    @DimaVSmith, под камин заливать подиум однозначно. А городить расширение для несчастной трубы - я посчитал перфекционизмом и сделал так на свой страх и риск, однако вполне уверен в своей правоте.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня это на одной...более усиленной площадке...И труба...и БОЛЬШАЯ ПЕЧЬ!...
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, забавно как иногда не приходят в голову решения. Я настолько уперся в идею ровного пола, что не рассмотрел идею с подиумом вообще. Это конечно менее красиво и удобно чем ровный пол, но учитывая, что я не определился с типом (читай весом) камина и хотел сделать "про запас, а вдруг понадобится", я скорее всего откажусь от этой идеи. Дам там усиление армирования если будет не полное в 2 сетки, а если выберу "тяжелый вариант камина", то сделаю подиум. Или это я так в 2 ночи рассуждаю... Надо будет обдумать.
    Владимир Таллин, читал, но уже не помню. Надо будет посмотреть. Слишком много тем и слишком много в них воды в результате начинаешь забывать, путаться и переспрашивать. Я вообще не знаю как вы это выдерживаете.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    нормальный звон у меня в универе. Спасибо.) эпюру Вашего Х армирования постройте
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, простите - не точно выразился. Не "подиум", а "плита" фундамента под камин, если он тяжелый.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Иммунитет выработался...:)]:)]:)]
    А сколько писем в личке...:ogo::flag: это одному Богу известно...:close:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no: Один слой ЭППС...под камином..(100 мм)...и 200 мм бетона...с двойным армированием...
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В таком случае в типовое армирование загляните, особенно раздел анкеровка. Более того, анкерные крючки при такой длине не требуются.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/296638/ :ogo::ogo::ogo::flag:
    ...Может я чего-то не понимаю?...Может кто подскажет, ЭТО УШП? :faq:
    и еще человек говорит, что МНОГО таких сделал...и ТехноНиколь такие
    рекомендовал фундаменты...:(:close:
  12. maknv64
    maknv64
    maknv64
    @Владимир Таллин, Добрый день. Подскажите чертеж УШП, с высотой цоколя более 600-1000 мм. Грунт - песок + пгс на 4 метра, потом глина. Ланшдафт примерно такой .
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ищите в ФАК, е *УШП на склоне*...счас дам ссылку на ФАК...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А... так это всё-таки по моему первоначальному варианту получается. То есть залить потом плиту выше чистого пола и более широкую для распределения нагрузок уже не вариант?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не сильно в курсе про первый вариант...просто в самой первой теме по УШП...
    есть мои фотки...где мой строитель делал усиление под печь...а потом все это
    заливалось бетоном...и никакого постамента не было...:|:
