1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Щебень 5-20 или отсев подобный, у меня 0-20 был, под трамбовку и не будет деформации, в щебне нет подсоса влаги.
    кайло и лопата, прорезаешь прям канавы под трубы.
  2. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Да, с раскладкой горизонтальных труб понятно, они зарываются в верхний слой песка. У Вас нет фотографии, на которой видна установка вертикальной канализационной трубы вниз, ниже слоя песка? На каком этапе Вы ее проводили? Я правильно понимаю, что из-под отмостки канализация должна выходить на глубине ~0.5-1 м, а водопровод заходить под отмостку на глубине ~1.5м? Мне кажется, что траншеи под коммуникации и закладку труб с перепадом высоты в 0.5-1.5 метров проще делать до укладки геотекстиля, засыпки песком и трамовки, но мне пока не попадались фотографии, подтверждающие или опровергающие это предположение.
    И еще один вопрос. При ширине утеплителя отмостки 1 м дренаж зарывается приблизительно на 0.4 м в глубину и на 0.5 м в сторону от плиты. Ревизионные колодцы в углах дренажной трубы нужно ставить вертикально вверх, протыкая утеплитель и верхний слой отмостки? Нужно его чем-то утеплять?
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Интересуют следующее:
    1. Канализация - рыжая труба на 150 мм, переход из двух углов 45 на 45, правильно?
    2. Вода - труба ПНД, ее как замуровать в УШП, думаю в трубу канализационную большого диаметра, а вот какой диаметр? Или так оставить просто без всяких гильз? Воду заводить под наименьшим углом?
    3. Электрокабель в трубу ПНД? Или через стену? Как лучше?
    4. Саму "электроразводку" хочу проводить по потолку.
    5. Что еще надо учесть при прокладывании коммуникаций в плите?
    Чем лучше изолировать трубы теплого пола, где трубы проходят через стену, и рядом с коллектором, где трубы ТП соприкасаются друг с другом?
    Может есть где это в ФАКе?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. на 150 нет рыжих труб, они на 160. За чем так много? Куски большие :mad:? 110 за глаза. По углу верно.
    2. можно просто обернув теплоизоляцией для труб, можно и в гильзе. ПНД не ломать, лучше плавный радиусом поднимать, что бы не было соединений в месте, где ремонт невозможен.
    3. Можно в ПНД, можно в пластиковую гофру у электриков, но не серую для внутренних помещений.
    4. На ваше усмотрение
    5. Все, что можно, список есть в ФАКе.
    6. Спросите у продавцов труб ТП - у них есть теплоизоляция.
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    у меня в качестве гильзы 63мм труба ПНД, в ней 32мм труба тоже ПНД в ней уже вода, причем гильза идет из колодца в дом, в ней говорят трубу можно поменять в случай чего.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня уровень канализации на полметра ниже низа подушки выходит (проходная трасса полностью под плитой). Хочу сначала её уложить в утрамбованную канаву, потом уже отводы по готовой подушке.
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Романий, я пока просто вывел трубу канализации за пределы плиты. Надел на неё фильтр из геотекстиля чтобы песка не насыпалось, а вода вытекала и закопал. Как потом у меня будет устроена канализация не знаю.
  8. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Посоветуйте, как быть. Ситуация следующая:
    Сегодня ко мне приехал экскаватор-погрузчик для копки котлована под плиту УШП.
    Но как только он заехал на участок, тотчас застрял. Благо это все же экскаватор, а не автомобиль, поэтому на своих ковшах он худо-бедно ползал у меня на участке. Полчаса поползал, сказал: "Я так работать не могу" и уехал. Ну я прекрасно могу понять. Ни о какой копке речи и не шло, самому бы выбраться из этого пластилина.
    Уровень грунтовых вод у меня и у соседей очень высокий.
    При этом канава, которая находится на границе участка неглубокая и в ней почти всегда стоит вода.
    После того как экскаватор уехал, я замерил нивелиром разницу между зеркалом воды в канаве и зеркалом воды в ямах на участке, которые появились от колес экскаватора. Получилось около 20 см. При этом расстояние до той канавы от пятна застройки метров 30. Меньше 1-го сантиметра на метр получается.
    О грунте.
    IMG_20150524_111925.jpg IMG_20150524_111949.jpg IMG_20150524_112032.jpg IMG_20150524_112038.jpg
    Плодородный слой около 30-40 см, дальше идет плотный песок. Чаще всего желтый, но встречается рыжий (будто ржавый) и серый как зола. На фото должно быть видно. Вода как раз появляется на границе плодородки и песка. И стоит там. Глины замечено не было. Очень плотный песок. Я всегда думал, что песок пропускает воду и она со свистом улетает. Видимо, не всегда... При этом вода в ямах на участке за весь день поднялась значительно: осталось всего 20 см до уровня земли. Больше не поднимается.
    В колодце вода тоже почти круглый год стоит близко к уровню земли: 20-30см.
    Изначально я планировал снять 30-40см плодородки и укладывать дренаж по периметру на этой глубине, но в таком случае дренажная труба окажется ниже уровня воды в канаве на границе участка. Так что теперь даже не знаю, как поступить.
    Как мне осушить пятно застройки для работ над фундаментом и как в дальнейшем правильно сделать дренаж для УШП ?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Только вчера был на таком же участке, один в один грунты, вода, плодородка. Отводить воду некуда, т. к. вода в колодце и в болотце рядом на том же уровне, как и в пробной траншее. Вокруг ивняк и водолюбивые растения. Сразу сказал ребятам делать геологию и по данным геологии (плывун, торфянник и т. д.) уже смотреть в сторону свай или утепленной плиты на гравийной подушке по геотекстилю. Не далеко дом из ГБ на сваях, хозяин жаловался, что заливать сваи было почти невозможно - пробуренная свая быстенько заливалась водою и частично схлопывалась. Им контора дона предложила любопытный вариант фундамента, какая-то мутированная модификация кессонного фундамента (МЗЛФ с плитою по верх в 20 см, с защемлением). Пока уговорил на геологию.
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @leone1930, Ситуация почти как у меня)
    Тоже, УГВ=0.
    Копал не трактором, копал лопатой, вывозил тачкой в сторону.
    Котлован сразу наполняется водой. За забором дренажная канава, уровень чуть выше даже чем дно котлована.
    Что я делал.
    Снял плодородку на 30-40см. Докопался до плотного песка и немного глины.
    Прокопал дренаж, постоянно откачивая воду насосом. Замучался в усмерть с этими грязями работать.
    В углубление для трубы заложил геотекстить и трубу 110 дренажную. Её засыпал щебенкой.
    Поставил дренажный колодец, в него засунул насос.
    Потом уплотнил разжиженное водой и ногами дно котлована щебнем.
    Поверх постелил геотекстиль. Сейчас буду засыпать песком.
    Дренаж был сделан по причине отвода воды от фундамента старого дома. Под полом постоянно стоит вода в дождь. Пока буду откачивать. В дальнейшем планирую канаву по улице углубить и перекопать водоотводную уличную трубу пониже, чтобы вода в накопительный пруд уходила.
    вот фото моих мучений.
    IMG_20150513_080324.jpg IMG_20150522_080010.jpg IMG_20150523_141215.jpg IMG_20150523_144212.jpg
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    В каких случаях можно не закладывать дополнительное экстра армирование по периметру, если мы армируем сеткой Ф6 из A3?
    Уважаемый @al185 ,наверное, знает?
  12. al185
    al185
    al185
    В случаях, указанных на чертеже Т001
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Где написано про сетку А3 Ф6 мм? Вр1 Ф6 мм.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Про Вр1 тоже вроде бы не написано) Арм. каркас с150 и s150 типа nps500, а это марка соответствует нашей А3 а500с и в500с ГОСт р525... Я так понял. У нас почему-то из Ф6 делают из а3. Цена не намного отличается от Вр-1 ф5 100х100
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
