1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Извиняюсь
    плохо читал.
  2. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Добрый день. Подскажите на сколько подымать уровень пола относительно земли, чтобы в дальнейшем было удобно дом эксплуатировать.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можешь выше поднимать...см на 10...
  4. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    Здравствуйте, в одной теме прочитал, что в УШП закладываются коммуникации. С холодной, горячей водой и канализацией всё понятно, а вот с электропроводкой не очень. Как я понял она туда не закладывается? Следовательно в дальнейшем электроразводку в доме следует проводить по потолку. Я правильно всё понял?
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Кто-то закладывает электрику и в плиту, кто-то в стены, кто-то в потолок.
  6. nikfcsm
    nikfcsm
    nikfcsm
    Чехов
    А такой вопрос. Пол придется наливайкой выравнивать для укладки финишного покрытия (ламинат, плитка) ?
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Если все сделаете верно, то у вас будет готовый пол под финишное покрытие.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Прошу прощения. Начинаю строить плиту УШП под 1 этажный каркасник 9*13. Участок достаточно сухой.
    3.5 Геологические и инженерно-геологические процессы
    В районе наиболее развиты следующие неблагоприятные инженерно-геологические процессы:
    - морозное пучение верхней толщи грунтов; до 0,3-0,6м
    - возможность подтопления в неблагоприятные периоды года. 80%
    Развитие морозного пучения грунтов площадки строительства определяется составом грунтов и условиями промерзания.
    По степени морозного пучения, в соответствии с ГОСТ 25100-95, песок пылеватый ИГЭ-1 и ИГЭ-2 относится к среднепучинистым грунтам, остальные грунты залегают ниже глубины сезонного промерзания – 1,45 м.
    На петне застройки перепад высот до 32 см. Снял с одной стороны 40, с другой 10. Частью вынутого грунта стал отсыпать нижнюю часть дома. Площадка в ноль.
    Планирую геотекстиль 200 плотности, затем 10-15 см щебня, а остаток песком.
    ВОПРОС: Нужна ли подпорная стенка или нет, а может достаточно вынутый грунт в нижней части протромбовать и хватит?
    После дождя вода быстро уходит. Участок сухой. Подтопление видел 3 года назад, но до будущей плиты не дошло и продолжалось 3 дня - нужен ли дренаж с утепленной отмосткой или хватит ливневки?
    Извините, если ранее уже на такие вопросы отвечали.
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Напомните плиз, зачем пленкой после заливки укрывают?
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Чтоб бетон правильно сох.
  11. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Чтобы в бетоне прошел процесс гидратации, то есть "созревание бетона".
  12. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Акушер, не понял зачем вам подпорная стенка...
    А вот по поводу дренажа, я бы положил при вашей вероятности подтопления, не такие уж большие деньги (около 25тыр)
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    По поводу дренажа...С 2-х сторон участка широкий ручей. Вот он и вышел из берегов, поэтому куда в этот период отводить воду я не знаю. Мне кажется вода если такое повторится пойдёт по трубам к дому а не наоборот. По стенке- подошва плиты будет на 30 см выше уровня земли. Я сделал для отмостки по 70 см с каждой стороны. Думаю не мало ли это.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего страшного...:no:...У меня дренажные воды и ливневка тоже уходят в пожарный водоем...
    А по весне вода сильно поднимается...и в пожарном водоеме, и в дренажных смотровых
    колодцах...Потом со свистом уходит...через неделю, две...
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Владимир. Вроде раньше у вас в старых темах не было дренажа а был только большой слой щебенки?
