1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Я трамбовал, сразу 1 метр песка, после трамбовки осталось 70 см, ничего, не утонул, поплавал на славу, но вот копать траншеи было тяжеловато но возможно
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @_civilis_, вот траншея, правда под грунтовый теплообменник.
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А дренажа и ввода коммуникаций на момент трамбовки у Вас не было? По картинке не видно.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @AndreyPr, не было, все верно. Потом подушка еще перезимовала. Так вот верхний слой немного разрыхленный получился (сантиметров 10, а дальше лопата с трудом входит) а коммуникации сейчас в процессе укладки
  5. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    @Kilirrka, в утрамбованном песке проблем нет. А вот в щебенке...
    В пенопласте тоже не вариант, так как нужно будет 8 метров провести, а это 16 см перепада.
  6. al185
    al185
    al185
    Кирка и правильная лопата (шахтерская) - в скальнике полдня...
  7. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @_civilis_, не нужна вам щебенка, не утонет в речке мяч... То-есть каток...
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    После того как каток уедет, выполнив свою миссию, прокопаете траншеи под коммуникации, засыпите, протрамбуете виброплитой, потом можете спокойно щебень сыпать.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день.
    Собираюсь строить каркасник 8,5 на 10. Отопление теплыми полами. Грунт 1 метр средний песок дальше суглинок. УГВ в этом году около 70 см. В снежные года меньше 0,5м.(а когда то и почти по земле был) Можно ли в таких условиях делать УШП? Участок со временем скорее всего поднимется и поднимется минимум на 30 см. Поэтому высота фундамента необходима хотя бы 0,5 м. Что в такой ситуации можно сделать? Сильно переживаю за пучение так как дом легкий и накрениться ничего не стоит
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    делать отсыпку под фундамент 30см без выемки грунта.
    исключение возможности пучения- не пучинистая отсыпка и утепление.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    и на сколько я понял 20 мм псб35 и 10 мм бетона? Отмостку в метр и дренаж, но дренаж я не знаю куда отводить, канав нет
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    В УШП отсыпка делается в "0+" к поверхности земли. Вы написали:
    1. поверхность- средний песок
    2. будете поднимать участок на 30 см.
    Я Вам ответил по озвученным Вами условиям.
    Да, высота стандартного УШП 30 см.
    ? где, в моем ответе про дренаж?
    что-то говорить о дренаже- мало информации. Необходима более глубокая геология и описание рельефа.
    Не понимаю Вашего вопроса.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    95% закладываете дренаж или не закладываете?
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    какие необходимо иметь вводные для того чтобы можно было спроектировать ушп?
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    я в скале экскаватором траншейку неглубокую выкопал и щебенкой мелкой засыпал, а потом уже трамбовал.
    В щебне копать не в пример легче.
    Скальник-нижний слой подушки, если что.
