1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не знаю. Заказывал песок карьерный обыкновенный. Подозреваю что мытый по свойствам похож на речной.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это цена за абсолютно гладкий пол, готовый под укладку любого финишного покрытия без промежуточного выравнивания, затёртый вертолётом с ровностью не хуже, чем 4мм на 2х метровое правИло. Оправдано, если это позволит Вам сэкономить на самонивелирующихся смесях или ЦПС, при укладке плитки не так критично, проще переплатить за клей. Если предлагают просто залить плиту, которая не будет являться черновым полом, отвечающим этим требованиям по ровности и гладкости, гоните их в шею.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Вот есть такой:
    Характеристики песка
    • Песок природный по ГОСТ 8736-93
    • Модуль крупности песка составляет 1,53
    • Насыпная плотность 1,36 т/м3
    Стоимость песка
    Стоимость песка – 230 руб./тонна (с учетом НДС, погрузки и взвешивания).
    А про речной сказали: модуль 2,2 стоит дешевле 175 рублей тона.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Речной плохо трамбуется, сверху всегда остается рассыпчатый слой. Карьерный сверху превращается в корку. Связано это с тем, что в карьерном есть частички глины, которые связывают песчинки между собой, в результате чего и образуется корка.
    Себе пробовал заказывать карьерный мытый (считай речной) - не понравился, в итоге брал карьерный.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ничего, что он мелкий?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Секта рекомендует средней крупности, мелкий вроде как не подходит (почему не знаю, возможно из-за того, что плохо распределяет нагрузку на грунт). По модулю крупности не скажу, но если как сахарный песок-подойдет.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @uistoka, а гранитного чего нить у вас взять негде? отсев например
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Добывают щебень и гравий, пгс - стоит 700 рублей. Вроде гугл показывает отсев щебня, что кто-то продает за 400 рублей :( А про отсев у нас немногие знают, что это такое. Попробую поискать, спасибо.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там у тебя Максим толковый парень в Челябинске...Созвонись...Думаю, что поможет.
    https://www.forumhouse.ru/members/1044265/
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Может кто ответит? :hello:
  11. al185
    al185
    al185
    на все вопросы - ДА
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1. У меня стоит на глине, на суглинке тоже можно. Люди та торфе строят. УШП тем и хороша, что можно поставить практически на любой грунт, вопрос только в объеме выемки грунта (перепад+плодородный слой) и в правильном дренаже и водоотведении.
    2. По идее - самый дешевый сыпучий материал средней фракции, т. е. песок. Берите какой дешевле, только учтите, что речной будет сверху всегда "рыхлым" - см. посты выше
    3. Я бы точно так не делал, если только плиту разделить деформационным швом
    4. см. п3.
    5. тогда УШП теряет экономическую эффективность, так как после укладки труб ТП придется делать черновую стяжку, затем чистовую.
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Terfree, .Кстати, профессиональные бетонщики так удивляются, когда им говорил про плиту в 10см :)]
    Говорят, она же сломается :aga:
    А как Вы собираетесь армировать?
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Если мне вниз засыпать речной, а сверху см 5 - 10 борового?
  15. al185
    al185
    al185
    У меня даже профессиональные гастеры не удивляются - "делали всякие плиты"...
    У меня давно сомнения насчет отечественного "профессионализма" после контактов на надзорных объектах с "опытными" русскими прорабами... Даже каналью грамотно не могут уложить по проектным требованиям... Ощущение - все строится не приходя в сознание, натурально в коме...
    А уж на стадии под крышей уговариваю клиентов не вызывать меня - только расстройство. Без косяков не видал, разница только в количестве и степени опасности... Причем "фирмы" с договором с печатью только хуже - клиенты наивно рассчитывают на нормативы и надзор, развращенная бригада полностью безнадзорна...
