1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Немного повторю ФАК. На собственном опыте :(
    Заказывайте бетон у ПРОВЕРЕННЫХ поставщиков. Либо у больших и известных.
    Себе заказал М400 П5, чтобы получше было. Твердело оно часов 6-8 :(. Ни гастеры заливщики (кривые руки, основной девиз "что нить придумаем"), ни продвинутый гастровертолетчик который за заливщиками ровнял потом, такого не видел.
    PS. кто в теме: на полеводстве брать НЕ НАДО.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    За то мы такое видели - не твердел бетон у человека вроде как даже несколько дней, вымывали пожарной машиной.
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Что будет с ПНД трубой 63х4.7 и дренажной трубой 110, лежащими под подушкой из щебня и песка 60см, если на них загнать виброкаток тонны на 3?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Можем тотализатор замутить.
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Ставки будут чем-то подкрепляться?
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @al185, Может надо внимательно присмотреться к директорам и учредителями этих маленьких фирм? все знают рыба гниет с ... А потом, кто мешает Вашим заказчикам попросить прорабов предъявить диплом об образовании. Печать не является гарантией, скорее важна капитализация фирмы
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Terfree,@Terfree,
    Я думаю мой деревянный дом в один этаж УШП выдержит :)
    При определенных условиях 10см 300м2 может не выдержить. УШП должна держать нагрузку не только с верху в низ но и снизу в верх. В 10 см нет места для раскладки арматуры. В вашем проекте три ошибки Ваше мнение бесплатный архитектор и косяки бригады при монтаже.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Мне менеджер сказал, куда вам М350? Вы что хотите бассейн делать? Типа у них нормы строго соответствует заявленной марке, готов показать производство, есть возможность вместе с машиной весь путь проделать от завода до участка.
    Заливали на Лукойловские заправки М200, независимая экспертиза показала, что м250 получилось.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @uistoka, говорите, что заливаете перекрытие.
  10. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    День добрый всем.
    Уважаемые знатоки и все кто уже делал УШП подскажите, пойдет ли для трамбовки песка (ПГС, щебня) виброплита Tekpac MS60-4 (операционая масса 62 кг)?
    Есть возможность взять на халяву.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обычная виброплита, а что вас смущает? Слой песка в 15 см уплотняет с проливкой, прамбуйте послойно.
  12. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    У меня от РБУ до участка 50 км было, мне замедлителя плюхнули, вечером залили, с утра еще ходить нельзя было. Уехал на работу, приехал, а затирать уже поздно так теперь косяки плиты придется тоненькой стяжкой выравнивать.
  13. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Кирилл P, я себе купил плиту патриот китайскую, весит где-то 70 кг, затрамбовала послойно отлично, шниву загонял на засыпку, так след еле виден на песке.
  14. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Готовлюсь рыть котлован. Плодородки 70 см. Капец. Под ней песок. (вечером фотки шурфа выложу для окончательного совета форума). На форуме, по мнению опытных УШПистов, сложилось мнение, что лучше отсыпать ПГС, вот и возник вопрос справится ли эта виброплита.
    Тогда беру.
  15. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Простите, недавно увидел эту тему. Человек на полном серьёзе утверждает, что щебень вреден для УШП и вообще неправильно фундамент делают. Вместо армирования используют стекловолокно под интересными выводами. Что он сконструировал, он с гордостью называет УШП. Может я чего не понимаю?
    Раз зашла речь про щебень, насколько критично использование доломитового щебня? Понимаю, что он не такой долговечный как гранитный, но у меня под фундаментом тоже не планируются подземные реки.
