1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...мы его предупреждали про СПА...(стеклопластиковую арматуру)...и про другие вещи...
    он обиделся и надолго ушел с форума. Не хочу искать, что он пишет про щебень...Парень
    своеобразный. Может про доломитовый щебень он где-то прав. Т. к. в России много разновидностей
    щебня. У нас гранитный и известняковый. (доломит есть только на о-ве Сааремаа) а может и еще где.
    Останусь при своем мнении...в фундамент надо класть лучшее, что есть на сегодняшний день.
    и самого хорошего производителя...(имею ввиду арматуру, бетон и ЭППС.)
  2. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    • Относитесь к собеседникам с уважением
    Не, про доломитовый щебень это уже я домысливаю. ... Доломита в татарстане тоже много, да и не только. Тем не менее спасибо за разъяснения, не буду менять проект.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Осталась труба теплого пола 16'. Можно ли ее использовать для разводки внутри УШП (по углам) стояков отопления на второй этаж (отопление батареями)?
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Обычно ровно наоборот бывает. Для перестраховки лучше взять марку выше.
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Для стояков наверное маловато будет, а вот разводка на потребителей само то.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Проведите наверх 2 трубы D20 к коллектору, а от коллектора уже вашей трубой к каждому радиатору.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    D20 покупать надо, а d16 осталась. Потому и спрашиваю.
    А маловато в каком контексте? Все равно ведь насос будет качать тепло носитель.
    Ставить отдельный коллектор на втором этаже не вижу смысла, легче в углах дома провести через УШП.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Можно.
  9. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Начинаю строить УШП и у меня не вяжеться один вопрос -как утеплять УШП в месте ее примыкания к срубу из бруса, бревна? есть картинка и каким способом и что использовать? Прошу не отправлять в поиск, нет времени все перечитывать к сожилению.
    Заранее спасибо
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если есть картинка, делайте как на картинке.
  11. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @maxsimus1974, по моему @al185 говорил, что брус можно поставить на 20мм ЭППС. Если не я не прав, то поправит.
  12. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Я нашел, схему al185...но получаеться весь дом будет стоять на ЭППС 20 мм...сложно для моих тараканов...выдержит ли и не промнеться? Какой ЭППС применять? Плотность как под ушп?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я видел, что ставили на 50 мм. где-то в темах. В принципе, логично.
    Промнется, насколько промнется...и плотнее будет прижат в плите.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У нас продается лента...из ЭППС...(скорее всего) ...см 20 шириной...и толщиной мм 6,7...специально для этого дела.
    Я ее и ставил под первый венец. Все нормально...
  15. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @Владимир Таллин, спасибо...будем видемо так и делать. Вот только думаю а нельзя ли вместо пены использовать герметик для дерева типо амереканский Пермочинк?
