1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я именно так и сделал. Обвязку 150 мм разрешается свешивать на 1/3. Анкера получились не по центру обвязки, а смещены к внутреннему краю, но держат :).
    PS: тем более, свешиваемый край обвязки не в воздухе висит, а на пенопласт опирается.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доска 150, выход на пенопласт - 50. Соответственно, анкер по центру доски будет в 20-25 мм от края плиты. Если не сверлить буром D20, то ничего не открошиться. На всякий, можно отступить, и завязаться к обвязочной доске на расстоянии 50 мм от внутреннего края, тогда уж точно ничего не грозит.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А чего им не держать, когда каркас полностью готов (в чистовой отделке) - он держит сам себя. Сдвиговая нагрузка на стены хорошо компенсируется собственным весом.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня стоит под своим весом. Ничем не прикреплена...:no::|:
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Подложка под ламинат из вспененного полиэтилена, побольше толщиной, думаю подойдет для таких целей. И воду не впитывает, и тепло держит.
  6. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Т. е. правильная УШП не имеет жёсткое (фиксирующее) соединение с домом? Круто!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что-то подобное и у меня...:|:
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    А можно анкера сразу при заливке УШП вставить, точно без проблем будет...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дом тоже ничем не прикреплен...Стоит не шелохнется...:)]:hello:
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Всем доброго дня.
    Начинаю строительство УШП, вопрос по УШП изучал около года назад, сейчас уже некоторые моменты позабылись. Потому если уж и буду задавать совсем глупые вопросы, вы уж сильно тапками то не кидайтесь. :aga: Планируется строительство каркасного дома в 1,5 этажа, обложенного кирпичом.
    Сейчас выкопали котлован под фундамент, глубина получилась в среднем около метра, где побольше, где поменьше. Был насыпной грунт, пришлось его убирать, также убрали чернозем. Сейчас внизу суглинок, земля сырая, проваливается под человеком (но может из за того что были дожди, где воды нет там нормально ходишь). С соседних луж собралась вода в одном краю фундамента, да плюс дожди добавили. А так в принципе воды в котловане нет.
    Собственно в чем сейчас вопрос:
    1. Отсыпать планирую ПГС, нужен ли щебень, если да, то где: в верху песка или внизу. Просто ранее читал что многие делают одним песком.
    2. Собираюсь песком выровнять котлован, а уже потом стелить геотекстиль. Правильно? :|: Или надо сразу стелить геотекстиль, а же потом все остальное.
    3. Надо ли геотекстиль заводить на стены котлована.
    4. Геотекстиль планирую Дорнит, 200-300 плотности. Подойдет? :|:
    Да, и забыл сказать. Дренаж не планирую. Некуда отводить воду из дренажа, участок маленький, канав поблизости нет, соседям в огород лить как то не хочется. Ранее читал, что если УГВ более чем 40см от подошвы фундамента, то можно не делать дренаж. А у меня только насыпным грунтом поднимемся примерно 60 см.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я заводил.
  12. solln
    solln
    solln
    Здравствуйте, дабы не плодить тем спрошу тут.
    Рассказывал я про ушп одному конструктору из московского метрополитена, В рассказе упомянул что основной не достаток данного конструктива является не обслуживаемые коммуникации под плитой. И тогда она меня спросила, Если мы верим, что земля не промерзнет, что мешает сделать желоб под канализацию сверху довести его до края плиты и только там пустить под плиту? И получить ушп где коммуникации обслуживаются внутри дома, а подземная часть ремонтируется с демонтажем отмостки и все.
    И вот я думаю что мешает?
    Теплый пол? Ну да если канализационный лоток будет идти через весь дом, что странно.
  13. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @solln, Зачем лоток? с трубой ничего не случится, не парьтесь
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Придется одевать стену на имеющиеся анкера, некоторые проблемы будут ;) Или класть дополнительную доску.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Либо доску нижней обвязки закрепить на анкера, потом стену собирать без нижней обвязки, поднимать ее, и уже в поднятом состоянии прибивать к нижней обвязке.
