1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Владимир Таллин, уже ответил @Denverus,
    [QUOTE="fgor09, post: 13075707, member: 1261993"
    А как тогда горизонтальную плоскость выровнять?[/QUOTE]
    бетон все выровняет.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    При заливке маяки стоять будут?
    У меня горизонталь особо не плясала.
    Вертикальные листы от опалубки отходили во внутрь плиты.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, я тоже:)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А выше я давал на тебя ссылку...тоже...:super:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я извиняюсь. А насколько важно делать два слоя геотекстиля: между грунтом и щебнем и между щебнем и песком. Можно ли один слой только на грунт или только между щебнем и песком чтоб не уменьшить дренирующую способность щебня?
    Я смотрю кто как делает.
  7. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Вообще геотекстиль не нужен. Его кладут те, кому денег девать некуда.
  8. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    @fgor09, сможете фото выложить с выгнутыми плитами? лучше еще и этикетку.
    Дмитрий
  9. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Коллеги, подскажите, кто как решает вопрос с низким цоколем на УШП, ведь в нашем решении УШП это высота цоколя 300-500 мм в лучшем случае.
    Вот мои варианты ответа:
    вар. 1. Делаем подсыпку под плитой;
    вар. 2. Заливаем больше плиту/ используем больше теплоизоляции;
    вар. 3. Решение УШП не для высокого цоколя;
    вар. 4. Прочее...
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    3 вариант)
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это откуда на УШП 500 мм цоколя? Под ребра 300 мм ЭППС? Мечта дилера?
    Вар. 1
    Вар. 3
    Вариант 4 располагает к очень навязчивым фобиям.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В Татарстане - возможно, грунты у вас больно песчано-каменистые.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Есть ли смысл экономии: ПСБ-25 или ПСБ-35 заложить в стенки опалубки из пенопласта? Если стена 400 мм газоблок, 300 мм будет опираться на плиту 100 мм на стенку из пенопласта. То есть нагрузки никакой не будет (мне так кажется), получается только утепление цоколя.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Между щебнем и песком не нужен. Крупный щебень расклинцовывается мелким, а мелкий крупным/гравелистым песком или отсевом.
