1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    у меня 40 см слой за 2 часа 5ти тонный укатал площадь в 170 кв. м. местами по 10 см щебня подсыпали, настолько просел. Под каналью спокойно вырыл траншею, уложил геотестиль и потом песочек и трубу.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Блин, ну не хочу я подушку копать под каналью!
    Как думаете, если отрыть котлован, широкие канавки в нем для труб, пройти все полностью виброплитой. Далее на песчаную утрамбованную подсыпку уложить трубы, засыпать песком в уровень котлована, пройти виброплитой.
    Потом щебень послойно и финишный слой песка под карбон.
    Где в этом случае недостатки?
  3. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    что мешает в подушке положить?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Vyborg, по ощущениям будет тяжелее копать. Объем ручного труда лопатой растет в 2-3 раза.
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    На самом деле там есть чего почитать и кроме этого вопроса. Очень много грамотных (но дорогих, с*ка) решений.
  6. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    Здравствуйте. У меня возник вопрос... Размеры фундамента считать от наружнего края пенопласта или от внутреннего? У меня размеры дома 970 на 845... нужно ли увеличить размеры на толщину пенопласта?
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    А что мешает (если каркас заподлицо с плитой) просто поднять 100 мм ЭППС на 200-300 мм и сделать цоколь с отливом? Вариантов решения проблемы масса, но крутится все вокруг одного - наращивания ЭППС.
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Размеры фундамента считать по фундаменту. ЭППС - утеплитель.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Самое главное чтобы цоколь с отливом (заваленка), перекрывал место соединения каркаса с УШП.
    Там он этого не делает, а чисто визуально поднимает цоколь.
    Вариантов решения точно масса.
    Я например, буду монолитить заваленку опилкобетоном на высоту 600 мм.
    Шведы даже не догадываются об этом.
    А ничего страшного, что блоки можно на треть с плиты свешивать?
    Я размеры с ЭППС считал, так больше выходит!
  10. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Владимир Таллин, все все понял спасибо более пока с глупыми вопросами не пристаю) :pioner:
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Каркас тоже можно на треть с плиты свесить. И что? От этого ЭППС фундаментом не становится. Фундамент - это бетонная плита. Остальное - не более чем утеплитель.
    Дополнительный ЭППС клеится к базовому на монтажную пену. После этого штукатурится или отделывается вентфасадом. Т. е. выполняет роль именно утеплителя. Перекрывает стык плиты и стены. А завалИнка - пережиток крестьянского домостроения. Углы на камни и нижний венец завалИвать. Хозяин - барин, но я не вижу смысла в бетонировании дополнительного пояса вокруг дома. Да и опилкобетон придется как-то гидроизолировать от грунта?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Надеюсь Ваша теоретическая подкованность пригодится Вам на практике.
    Я считаю что тот узел, что Вы считали единственно правильным, сделан неправильно.
    А опилкобетон мне не придется как-то изолировать, так как вокруг плиты уже сделана отмостка из ЭППС шириной 1200 мм, толщиной 100 мм.
    Надеюсь капилярный подсос влаги будет надежно отсечен.
    При строительстве своего дома стараюсь избегать непонятных моментов.
    Пока это удается.
  13. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    Что то у всех мнение расходится)... Просто сколько см от края анкера крепятся ?... где то видел что 7 см... может сделать что то среднее на 5 см с каждой стороны побольше?... но склоняюсь к тому что считать от внутренней части пенопласта... ждем мнения еще людей...
  14. fromtoliatty
    fromtoliatty
    fromtoliatty
    Здравствуйте, форумчане. Подскажите пожалуйста можно ли использовать известняковый щебень в подушке под фундаментом?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если он, этот щебень, такой как в Эстонии...то вся Эстония на нем построена...
    Но в России, похоже, его много сортов...У меня под домом, тонн 200 щебня известнякового...
    и бетон на нем замешан.
