1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Однозначного ответа, я думаю, не будет т. к. вкусы у всех разные и предпочтение к внешнему виду цоколя тоже. Кому то нравиться высокий цоколь, тогда можно будет сделать псевдоцоколь, подняв его над верхом плиты. Другой вариант- низкий цоколь, когда фасад нависает над ним.
    Лично мне нравится второй вариант. Брусок для вентфасада выступает над цоколем, таким образом создаётся зазор для поступления воздуха для вентиляции фасада. Исходя из этого стоит определить положение нижней обвязки каркаса (блока). В первом варианте, наверно нужно будет делать отлив в месте перехода цоколя и стены.
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Лучше гранит
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что дорого...:(:flag:
  4. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    А вот вопрос, теоретический - по проекту дом с пристроенным гаражом. УШП необходимо заливать единую для дома и гаража? Или можно сделать сначала УШП дома, поставить дом, а потом залить УШП гаража и поставить гараж?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все делается вместе...У меня так...
    на одном фундаменте и дом, и гараж.
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    ничего не мешает сделать отдельною
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дополнительный гемор на двойные стены и деформационный шов. Но можно и так.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Раздельные фундаменты с общей крышей я бы мутить не стал. Но конечно хозяин барин
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Можно разноуровневые кровли сделать для гаража и для дома.
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Фундамент - не есть бетон! Фундамент это совокупность материалов, в данном случае арматура, бетон, трубы теплого пола, УТЕПЛИТЕЛЬ и т. д. и даже песок в данном типе фундамента можно, а может даже и нужно отнести к фундаменту, т. к. без песчаной подушки этого фундамента уже не будет.
  11. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    Соглашусь с вашим мнением... У меня по проекту анкера на 7 см от края должны быть... тогда получиться я их в пенопласт должен вонзить) лучше побольше сделать на 10 см... больше лучше чем меньше)
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В ФАКе чертежи смотрели?
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  13. al185
    al185
    al185
  14. al185
    al185
    al185
  15. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Да кровля именно разноуровневая. А как быть со стенами?
