1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для двух плит или одной общей?
  2. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Для двух плит. С одной все понятно.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  4. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а материал стен гаража какой ?
  5. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Планируем строить каркасник (2 этажа) на УШП. По геологии чернозём (30-40 см.) дальше глина. Уровень грунтовых вод 1,0-1,2 м. Верховодка по весне поднимается до 0,5 м.
    Подушку под фундамент планирую следующим образом:
    - дренаж со щебнем в геотекстиле (фракция 20-40, 6 м3.)
    - слой щебня 15-20 см. (фракция 20-40, 20-30 м3)
    - геотекстиль (300 плотности)
    - песок до уровня. (примерно 30-40 см. 45-60 м3)
    На сколько критично использовать мелкий песок (400-500 руб/м3.)?
    Местного крупнозернистого песка нет, только привозной по 1500 руб/м3.
    Щебень 1250 руб/м3.
    Можно ли использовать шлак с бывшего шлаколитого дома?
    Можно ли заменить песок отсевом, если найду?
  6. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    газосиликат 300мм
  7. Bender56
    Bender56
    Bender56
    Оренбург
    @Grey1988, я много тут перечитал тем если найдете отсев то это хороший вариант... трамбуется он отлично... некоторые смотрю и пгс используют только хороший промытый... шлак одним словом - это шлак) я бы не рискнул им засыпать
  8. fromtoliatty
    fromtoliatty
    fromtoliatty
    Спасибо за ответ, прочность 600 фракция 20-40, а у Эстонского какая почность?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Бытует мнение, что бетон привозят на класс меньше, т. е. заказываешь м350 а в лучшем случае привезут м300, а то и м 250.
    Так может стоит сразу заказать м400 п4?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спроси чего-нибудь полегче...:)]:)]:)]
  11. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @al185, проконсультируйте нас пожалуйста. Какой вариант монтажа торцевого листа ЭППС лучше принять? Первый более трудоемкий в исполнении, стоит ли заморачиваться?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Второй вариант более правильный...Но и там есть ошибки. Не стоит отмостку пихать
    под плиту...и надо убрать бетонную составляющую из отмостки...
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    тогда на разных плитах будет проблемно, наверно, хотя если стык стен гаража и дома конструктивно как то сразу сделать с демфером, вставку между стен из ЭППС к примеру поставить, мне кажется будет надежно.
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Добрый вечер, @Владимир Таллин! Ну да, мы видели, что большинство отмостку присоединяют сбоку, этот вариант нам предложил проектировщик, вот и решили проконсультироваться как лучше поступить.
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    и еще поясните пожалуйста этот момент? чем плох бетон на отмостке? только мягкую отмостку можно выполнять?
