1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поломает...Лучше положи тротуарную плитку...
  2. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Сами планировали либо гальку, либо тротуарную плитку... Но уже даже интересно, почему проектировщик так принял. В нашем понимании полистирол должен защитить бетон от растрескивания или мы что-то не понимаем. И уже были случаи на практике?
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это вы сейчас про что? Борта у фундамента делают из пенопласта, чтобы тепло не уходило из плиты, пенопласт надо будет защитить от солнечных лучей и воды. В отмостке пенопласт выполняет ту же функцию, а вот галька, либо бетон (его не советуют делать, так как трещит), защищает подушку и пенопласт от воды.
    Надо же и ученику кого-то поучить :)
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Добрый день, уважаемые гуру!
    Собираем ушп поэтапно. Скоро настанет время укладывать псбс-25. Остановились на кнауф panel-25. У него влагопоглощение 1,8%. Что будет с пенопластом, если между заливкой и его укладкой ливанет дождь?
    1. Если пенопласт потом оставить на просушку на солнышке - это поможет? Или забить? Как правильно?
    2. Перед заливкой у меня будет "корыто" из пенопласта. Если после сильного дождя там будет стоять вода - как ее оттуда выгонять?
    Вероятность таких событий высока - работаем по выходным, перерывы между этапами большие.
    Спасибо.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Или забить
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Правильно - забить.
    Пара-тройка отверстий в ЭППС на уровне нижних точек плиты. Перед заливкой запенивается монтажной пеной и все.
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    в смысле в нижней части с боков?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто он в живую не видел УШП...
    А чертежи разучился читать...:)]:)]:)]
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Конечно с боков.
  10. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @kirill 969, @andi35, а вы что можете сказать по поводу кнауфа panel-25? насколько он годен в качестве псбс-25?
    плотность 17 кг/м3
    прочность 80 кпа при 10% лин. деформации
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Или не догадывается о существовании клей-пены...
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Сейчас отправят FAQ читать. :)]
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    если будет вода стоять, проткните в нижней части корыто арматурой и не "заморачивайтесь".
    под плиту (не ребра)- :super:
  14. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    я там уже был неоднократно. я в жизни не видел псбс сделанный по ту, по госту и кнауф, который вообще хрен знает по какому документу нормируется. поэтому и спрашиваю)
    я тупо позвонил дилеру и попросил предложить пенопласт, максимально приближенный к гостовскому псбс-25. насколько менеджер вменяемый - остается по ту сторону телефонной связи
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    И все-таки мне непонятно, посмотрите еще раз пирог отмостки, по какой причине армированный бетон может потрескаться? С таким же успехом и плита может себя также повести! Разьве нет? Светлана :)
