1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    KT (KNAUF THERM) Panel 25 — теплоизоляционные плиты для применения в качестве среднего утеплительного слоя в трехслойных сэндвич-панелях.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Светлана...Не приставай...я женатый...:)]:flag:
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Я сам работаю на заводе (только химическом). и тоже пишу на бумаге, что все соответствует госту. хотя это только на 70% верно. и уверен, что весь пенопласт что делают вокруг - такое же говно как и продуция моего завода. а к кнауфу хоть какоето доверие...
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ну да, знаю. псбс-25 тоже можно в сендвичах применять, или я не прав?
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Сказать да и взять на себя ответственность? Нет. Тащите этот груз самостоятельно. Тем более, что
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    лишние есть. :)]
  8. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    так-то и я в аналогичном положении:) я люблю докопаться до истины с подтверждающими аргументами :) от пучения она защищена полистиролом, от растрескивания арматурной сеткой-НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ ОНА МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ! :faq:
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    А может и не треснуть. Потом расскажете. А утепление отмостки переделайте по совету Владимира.
  10. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    мы не планировали выполнять такой вариант, я пытаюсь разобраться и найти причину возможного растрескивания, так сказать расширяю свой кругозор ;)
    так и хотим, поэтому и нарисовался вариант №2 ;) а я для уверенности проконсультировалась.
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ааааа, а я не сразу понял что вот это к моему вопросу отнсится:
    спасибо)
    под ребрами экструзия от карбона
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Совет от того кто делал:
    1. Забейте на этот пенопласт.
    Когда бетон ляжет, вы забудете что он у вас там лежит.
    У вас будет просто ровный пол.
    2. Ваше корыто быстрее всего, будет худое...
    И никакая вода там скапливаться не будет.
    Если перебдите и положите пленку на первый слой, то тогда да...
    В нижней точке, где воды дохрена, пару проколов в полиэтилене и проблемы как не бывало.
    Ничего пропенивать или в бок прокалывать не надо, боже упаси.
    Когда зальетесь, посмеетесь над своими страхами.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не стоит.
    На 100% отмостка не защищена.
    .Если какие-либо силы будут давить на отмостку и армирование не справится с поставленной задачей, на бетоне появятся трещины.
  14. al185
    al185
    al185
    Конкретный ответ не возможен
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    В общем #2
    Конкретные эскизыПримеры проектов фундаментов. Бюджеты
    А также лишняя ширина пенопласта +0,5м.
    1. Пучинистое основание.
    2. Отсутствие утепления ваще.
    3. Отсутствие демпфера (изолон 1см) между отмосткой и нависающей отделкой цоколя.
    4. Отсутствие "А также лишняя ширина пенопласта +0,5м."
    ПС У меня не растрескивается. Армирование 3х (100-200) мм, толщина 80-100мм вместе с утопленным плитняком, никаких швов, основание пучинистое.
    Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой | Фотография 14 | Форум: дом и дача
    Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой | Фотография 15 | Форум: дом и дача
    Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой | Фотография 16 | Форум: дом и дача
    Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой | Фотография 17 | Форум: дом и дача
    Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой | Фотография 26 | Форум: дом и дача
  15. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @fgor09, У нас на заводе разница между м350 и м400 всего 100 рублей, это я про бетон на граните. 4900 и 5000 соответственно. Мне на плиту потребуется 15 кубов, закажу 16, переплата 1600. И переплатой-то назвать сложно!
