1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я вот тоже думаю про террасу к УШП. Но если не бетон, то возникают вопросы. EIG ведь не высокая плита, а для деревянной террасы нужны будут лаги 150мм плюс доска террасы ещё к примеру 50мм. Лаги надо бы хотябы немного от земли поднять чтобы не гнили. Вот и получается 250-300мм. Уже высоко, как совместить?
  2. al185
    al185
    al185
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    дренаж забыл :|:
  4. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    @Рыбарь, ценник уж больно гуманный для сегодняшнего времени. Я год назад брал champion pc9045f 90кг, мне понравилось. Думаю Prorab PC 15T не хуже...
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @казерог, по месту, друг мой, по месту. У меня вот не нужен, хотя каюсь - делал.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня веранда 12*4 метра...под ней я поставил 3*7=21 столбик из вентиляционной трубы...
    см по 50-60...Выкопали мне ямки...немного щебня...поставили трубы...(25 см)...и залили бетоном.
    в бетон воткнули такие хреновины, как буква П ...только перевернутая...и на них ставили каркас
    из бруса...(скорее всего 150*50)...и потом все остальное... Первое время сильно сквозило на этой
    веранде...и пришлось с двух сторон (торцевых)...закрыть стеклом...Хотел со всех сторон закрыть
    стеклом...вторая половина была против.
  7. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Большое спасибо! отзывов не нашел поэтому есть сомнения, на этой недели наверное буду брать этот ProrabPC 15T двиг. LoncinG200F л. с. 6,5 вес. 85 / 90 кг. 15-КН цена=28 900. Боюсь, цены убегут.
    :|:;):hello:
  8. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    Купил я свою плиту Prorab PC 15T теперь квартиру выгодно продать и потихоньку строиться. :|:;):hello:
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    @al185, подскажите. Где-то кто-та бревна ставил на УШП с прослойкой из ЭППС, чтобы спрятать открытую часть бетона. Не могу найти.
  10. al185
    al185
    al185
    Могу только на ленту #714
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    По канализации вопрос - рыжей трубы 50 диаметра не бывает. Как быть, если источник не достаточен для 110? Просто прокладывать 50ую для внутренних работ? Как тогда с ней трамбовать?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Архипов И, уложите ее в слое пенополистирола до основного стока.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это как понять?
    Владимир Таллин уже вроде как четыре раза 50ю чистил. :nono: В чем проблема 110 сделать разводку? Или опять краилово?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dmitrich069, есть расчет по наполнению и пропускной способности. Большая труба тоже не везде хорошо.
    https://kanalizaciya-prosto.ru/kakoj-uklon-kanalizatsionnoj-truby.html
    Основным параметром, которым следует руководствоваться при укладке канализационной трубы, должна быть ее заполненность. Она вычисляется по формуле:
    y = H/D, где:
    • H – высота уровня вод в трубе;
    • D – диаметр канализационной трубы.
    При этом:
    • если y=0, то труба пустая;
    • если y=1, она полностью залита;
    • оптимальным значением для заполненности (К), при котором сток работает нормально, является диапазон от 0,5 до 0,6.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    один слив с теплицы + раковина там же и трап из гаража
    тут 110 прям перебор
