1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Все закрыто пленкой и прижато, так как сильный ветер
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Ещё встряну. Первый раз слышу, но мой проектировщик рекомендует прокладывать коммуникации под плитой в 110 стальной трубе- оранжевую трубу и ввод электричества. На мой вопрос зачем ответил, что давление ребра 1.5 т. Что фатально для трубы. В отчетах такого не встречал. Ппокоментируйте пожалуйста а то не хочется перезакладываться.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я - тоже...:flag::(
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у них всепоглащающая страсть случается) Не дружат в общем
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Kstovo, температуру поверхности проверьте. если слишком горячий (с ходу не удалось найти, но при определенных добавках возможна ускоренная гидратация цемента и выделение большого количества тепла, что может испортить бетон), лучше больше воды. Бетон больше, чем надо не возьмет
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Извините. Труба стальная не 110 а 200*3 мм длиной 6 м. 1.5 т на п. м.
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    То, что давление растёт, не удивительно. В трубах может холодная вода была, а сейчас нагревается, расширяется. На работе бывает прокачаешь по трубе, закроешь с обеих сторон, труба нагревается, манометр бывает повышением давления три раза перекрутит. Так что всё правильно делаете, что давление сбрасываете.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    да копайте бункер, заливайте цокольный жб этаж под коммуникации!
    лишнее это все, тем более стальная труба еще и пластична, деформации могу накапливаться
    если треснет хрупкая пвх, то при тестировании после трамбовки узнаете сразу, откопаете, и уложите новый участок вместо поврежденного
  9. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Сегодня хотел связать арматуру и разложить сетку, но прикинул со стульчиками под арматуру получается высоко будут трубы ТП. Буду делать как в учебнике- трубы на псб и сетка сверху. Боюсь не найду ничего чтобы надёжно прикрепить трубу тп к псб. Попробовал проволоку вставить в псб, вроде слабовато, но может временно хватит.
    Думаю может временно на псб проволокой пришпилить, а потом положить сетку сверху и к ней притянуть. Как думаете, получится?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    сколько?
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    похоже проектировщик считает не ушп, а отдельно бетонную плиту, отдельно утеплитель, т. е. псб работает без нагрузки.
    а таки да, 1.5т НА 1м ребра! на 110мм - 165кг. сечение трубы окружность (точнее кольцо), нагрузка обжимающая, не точечная и бла-бла-бла... в общем никто не жаловался.
    гильзы (например пнд...) можно заложить для удобства в будущем, когда коммуникации прокладывают после заливки.
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    зачем притягивать? в учебниках как раз трубы тп в самом низу.
  13. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Где то обсуждалось, что правильнее как раз трубы на арматуру ложить.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    "правильность" по каким параметрам? цена, технологичность (быстрота), тепловая "зебра", религия и прочее?
    по "зебре" и защищенности - подальше от поверхности.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обсуждалось...много раз...
    Правильно на ЭППС... :)]:super: Технологичнее и легче...на арматуру...:hello:
