1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ааа, ясно.
    Да я по ссылкам бегал искал.
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Я вроде быстро нашла. Очень хорошая книга, все сразу стало понятно. Спасибо.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    :nono: не понятно как-то. Ну да ладно - кто хотел, тот нашел.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А я думал в месте опирания несущей стены у нас же есть ребро плиты (бетона) а сверху стена, и чтобы все тепло ребро со стеной не забирало в себя от труб ТП этот участок и изолируют? Не так? :)
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так ведь вся плита это ТА! Не так?
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Не думаю, что плита сначала вся прогреется, а только потом отдает тепло в воздух
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @uistoka, как вы думаете - 25 МПа это много или мало? Это сжатию, а по теплу - стена находится внутри обогреваемого помещения и греете вы ее или нет - для системы отопления разницы не будет.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    255 кгс на см квадратный :) Остальное не понял. Почему тогда плиту не рекомендуют делать 200 мм толщиной, эффективность, наверное, будет мала по сравнению со 100 мм, так и с ребрами. Но это все ИМХО. Просто мысли вслух, если, что извините за мое дилетантское мнение.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    200 мм бетона - перерасход, это уже близко к ДОУ плите, безреберной, в 2 слоя армирование. А эффективность чего мала будет? ТП? А как люди живут на монолитной плите тогда? Инерционность отопления повысится это да, но для ПМЖ разницы нет особой. А вот для дачи отопление только ТП - не вариант или ставить электронику, которая будет следить за домом и топить дом в ваше отсутствие (расходы на содержание бьют по карману, если вы не владелец РЖД).
  10. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    1. Грунты. Плодородка 30-40см, Желтая и рыжая (как ржавая) супесь 1м, дальше серый суглинок.
    При выкапывании ямы под ЛокОС из стен ямы через пару минут начинает сочиться вода, стены обваливаются, образуются обширные полости в стенах ямы из-за вываливающегося грунта.
    Если яму оставить на пару дней, то она заполнится водой до уровня плодородки. (2 недели без дождей)
    Сопротивление зондированию (штанга 12мм + безмен) под плодородкой: 18-20кг/кв.см. Еще глубже на метр: 25-30кг/кв.см
    2. УГВ высокий. Максимальный вровень с уровнем земли. Минимальный - около 1 метра под землей.
    3. Котлован почти 14х14 метров. Перепад на пятне застройки 15 см.
    Рельеф местности: ровный.
    4. 2-этажный каркасный дом. По моим подсчетам масса: 162 тонны, максимальная нагрузка под несущими стенами: 3.5т/кв.м
    5. Виды и материалы стен и перекрытий: каркасные стены (вата, доски, Greenboard, OSB)
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка: 30-40см. УШП.
    7. Постоянное проживание. Отопление: теплые полы.
    8. УШП
    Вопрос (всем и @al185 в частности): насколько фатально использование только песка в качестве подушки под плиту УШП при таких условиях? Щебень очень дорогой, хотя понимаю, что при моем УГВ показан именно щебень.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А дренаж будет? И куда сливать воду будете?
  12. al185
    al185
    al185
    Смысл можете внятно?
  13. al185
    al185
    al185
    Не могу угадать...
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Смысл чтобы зимой под домом не было водянистая почва и не было сил морозного поучения?
    Или я не правильно понимаю назначение дренажа?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что зимой там нету воды...(мне так каажется) :)]
    А вот по весне...и в дождь...вода оттуда действительно убегает
    по этим самым дренажным трубам...и, причем, быстро...:super:
    П. С. Водянистой почвы там нету по определению...Весь грунт
    заменен на щебень...и песок. См. следующий пост от 185-го...
