1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Почва и СМП под УШП заведомо отсутствуют вне зависимости от дренажа
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Смысл дренажа отсечь поступления воды под дом.
    Если влага проникла под дом, то с силами морозного пучения борется пенопласт.
  3. al185
    al185
    al185
    Зачем?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня уже взрыв мозга.
    Если песчаная подушка будет обводненная, то она не подвержена силам морозного поучения?
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Мне Вас куда послать, в ФАК?
    Или в соответствующий раздел?
    От Вас не ожидал.
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Ну типа она же в пенопласт завернута, а значит не замерзнет (сверху и сбоку). А снизу ее ядро земли греет.
    Это не шутка.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня болото. Есь
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Влага есть всегда, её количество зависит от дренажа и подушки.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может и у меня есть там, глубоко...:|:
    но у меня дренаж выше...и всегда сухой...:super: (кроме весны,
    и когда дождь)...
  10. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Будет по периметру котлована. Сливать в придорожную канаву.
    Отводить воду от фундамента. У перенасыщенного водой песка несущая способность хуже.
  11. Pavlik8787
    Pavlik8787
    Pavlik8787
    Клин
    Помогите с ответами на вопросы! Прошу прощение, не нашёл ответов.
    1. Подушка под УШП, как правильно делается? (Щебень, а после песок, или на оборот?)
    2. Какая фракция щебня подходит под подушку для УШП?
    3. Марка бетона для УШП? Везде пишут что не ниже М400 и М450, так ли?
    4. Какие трубы использовать для тёплого пола?
    5. Какой геотекстиль можете порекомендовать?
    6. При укладке пенополистирола между собой его как то герметично скрепляют? И чем? (После укладки первого слоя его чем то покрывают?)
    7. Очень важен вопрос армирования. Подскажите какую арматуру использовать для рёбер, и как правильно вязать с каким шагом. Так не ясно про арматуру для всей остальной площади УШП, какую использовать? Как правильно связать, с каким шагом?
    Кому то вопросы покажутся глупыми, но лучше 100 раз переспросить, чем один раз очень дорого ошибиться в чём то.
  12. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Скажите, а не кто не пробовал вот такими штуками крепить трубу ТП к ЭППС, будет держать?
    Держатель с дюбелем для труб D16 мм
  13. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    1. Щебень, потом песок
    2. Фракция 20-40, потом можно 5-20
    3. 300-350 хватит
    4. Сшитый полиэтилен например
    5. Не нужен, если не торфяной грунт
    6. Купите 100 мм пеностирол и уложите в один слой
    7. Все зависит от того, что собираетесь строить.
  14. al185
    al185
    al185
    Скока в цифрах? А скока нужно?
    На скока в цифрах лучше с дренажом?
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Pavlik8787, ну сейчас точно пошлют в ... ФАК!
