1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    а пенопласта-то всего соточка, похоже единственный выход - скорлупа
  2. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Доброго времени суток! Прошу подсказать насколь правильно опирать газобетонные блоки частично на кирпичную кладку, которая защищает утеплитель и частинчо на монолитную ж. б. плиту собственного изотовления?
    1. Грунты. Послойное описание. Чернозём 30 см, глина с песоком средним 30-60 см, песок с включениями глины 60-120 см.
    2. УГВ - -150 см
    3. Рельеф на 8 м - около 30 см перепад высот
    4. 2 этажа,
    5. Перекрытия 1 этажа монолитная ж. б. плита 20 см, стены газобетон, перекрытия 2-го этажа - дерево, утеплённая кровля
    6. Высота пола 1 го этажа около 60 см, - 40 см цоколь, 20 см. ж. б. плита
    7. Отопление газовое, постоянное, радиаторы
    8.
  3. Артемонов
    Артемонов
    Артемонов
    Подскажите, пжл.
    Имеется участок, бывший плодовый питомник, слой грунта 1,5 до 2м глубиной.
    Хотим сделать УШП. Придется рыть котлован глубиной до 2х м и заменять грунт на скалу или возможно снять верхний слой и отсыпав песок, и утрамбовав его послойно, сделать УШП.
    Во всем поселке такая ситуация, в основном бурят бурки на 600мм, до несущей глины, а сверху ростверк. Регион - Челябинская обл. г. Магнитогорск.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это хорошо, только напиши, что на УШП будешь строить...:hello:
  5. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    У него будет дом из газобетона толщина стены 400 мм, 1 этаж, перекрытие деревянное, кровля двухскатная (металлочерепица).
  6. al185
    al185
    al185
    Черноземщикам для размышления #20. (или #405) #16
    #7
    #10
  7. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Ну т. е. выглядеть это будет вот так?
  8. al185
    al185
    al185
    Не обязательно. Проектное решение зависит от параметров основания и здания.
    Я давал ответ под конкретный объект, и Вы не увидели там конкретного проектного решения...
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а размеры ?
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    можно не песок, гранитный отсев у меня, он потяжелее и поплотнее.
  11. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    7*11
  12. al185
    al185
    al185
    От размеров осевые нагрузки практически не зависят, только от пролетов между несущими. Предлагаю убедиться на практических сборах нагрузок - у Сажина длины осей не фигурируют.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Легкая пристройка (каркас + теплица из ПК). Распределенная нагрузка по стенам: 1,2 т/м. Плита 100+100. Без ребер. Площадь 100 м2. Подскажите с армированием. Есть возможность вместо сетки взять 8мм А400. 3х12 А500 под стены будет достаточно?
  14. al185
    al185
    al185
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
