1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки не надо в воду мелкий песок. Кстати и с дренажом его не всем удается уплотнить...
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    1. Почему не наоборот?
    2. Почему нельзя 5-20, а на неё 20-40:
    3. По каким причинам 200-250 недостаточен?
    5. Это правильный ответ?
  3. al185
    al185
    al185
    От Вас тоже не ожидал невнятностей...
    Речь была конкретно о #2515
    Вопрос.
    С какого в водопроницаемых супесях и суглинках
    Не понимаю...
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пробовал ерунда, на поворотах вырывает. Начинал с них перешёл на сетку 10х10 и стяжки.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пожалуй дорого, без пластикового дюбеля длинным шурупом шпилить можно, однако есть подешевле варианты, на примет ленту прикрутить и к ленте привязать трубы ПТ.
  6. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Вырывает сам дюбель или трубу из крепления?
  7. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Но тем не менее у меня в водопроницаемых супесях и суглинках стоит вода (сам удивлялся, когда копал), поэтому и спросил насколько фатально в этих условиях использовать песок в качестве подушки.
  8. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Да не особо, 6 руб./шт. мне на 65м² трубы надо ~320-350м, это где-то шт. 200 креплений = 1200 руб.
    Просто читал тут, кто-то отписывался, что крепил обычными хомутами+дюбель и вроде ничего...
    Есть хомуты кабельные, с монтажным отверстием, трубу захамутать и через отверстие саморезом в дюбель в ЭППС, не?
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Есть ли смысл делать 10-15 см щебня фракции 20-40 перед ЭППС, или можно продолжить песком (каменным, серым)?
    У меня машина щебня почти в два раза дороже машины песка (8500 вместо 5000). Вопрос связан с тем, что я не понимаю, какую роль будет выполнять эта финальная прослойка щебня. Зачем ее вообще делают? Она как-то отличительно передает нагрузку? Пока я имею подушку толщиной 40 см отсева фракции 5-20.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @JackSH, я машину щебня положил выше песка, далее расклинил его полумашиной отсева - и был рад, так как поле трамбовки верхний слой стал как асфальт.
    Самый верхний слой песка после трамбовки все-таки может рассыпаться. Но и это не особенно страшно, если песок после трамбовки усиленно не беспокоить.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я себе подушку песком посыпал и в ус не дую.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Дюбель редко, чаще саму трубу. Да и геморно это, на сетке легче крутить трубу.
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Из скандинавской темы видео стянул :super:
  14. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    1. Мелкой фракцией расклинивают более крупную и только
    2. Можно и 100, но фундамент такая штука, что тут не стоит рисковать. Опять же нужно знать что строите.
    5. Вполне. Многие не стелят геотекстиль.
  15. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Сетка дороговато выходит, вы какую использовали?
    Вот еще нашел какую штуку:
    Дюбель для хомута нейлоновый 6х35 мм
