1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super::hello:
  2. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Буду брать самый крупный, который есть в моем регионе.
    Нужно, чтобы перенасыщенный водой песок держал 3.5т/кв.м
    Раз никто не знает наверняка, буду песок сыпать. Щебень все равно очень дорог получается.
    Песчаную подушку сделаю, измерю несущую способность. Расскажу потом, что получилось при моем высоком УГВ.
  3. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Как и чем собираетесь уплотнять грунт?
  4. al185
    al185
    al185
    =35кПа... слишком слабое основание... см. таблицу в Т001...
  5. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    При сопротивлении зондированию 20кг/кв.см = 200т/кв.м
    Берем 4% от сопротивления и получаем 8т/кв.м несущей способности. Т. е. 80кПа(>50кПа по Т001)
    Думаю, у меня получится подушка из песка с такими показателями.
    Виброплитой послойно.
  6. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    имел в виду грунт а не подушку
  7. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Тоже виброплитой. Пока без дождей, водонасыщенный грунт начинается ниже дна котлована на 5-10см.
  8. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Скажите на какой день после заливки можно бурить под анкера ?
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Умные люди вставляют анкера при заливке...:)]:hello:
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А потом умничают при сверлении отверстий в обвязке. :aga:
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  13. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Цена около 1,50 руб. На мой пол (400 кв. м.) при использовании каждые пол метра 800 шт. Итого 1200руб. Не так уж дорого.
    Вопрос будут ли держаться в ПСБ?
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Миксер бетона 30 тонн не поломает ЭППС типа техноплекс толщиной 50 мм под 20-30 см трамбованного песка?
    Думаю, как сделать отмостку до заливки плиты.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    если не дадите ему буксовать при маневрировании, то не поломает, но для подстраховки под колеса подложите фанеру или щит из досок
