1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    у каркасника в этом плане все проще
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Именно:|:
  3. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Вот тут гляньте...
    https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FT%2BvE8MFD23o38of4K3ncu1nRk8iNBUuE5qv2ZkvN2Bs%3D&name=Фундамент%20УШП%20-%20порядок%20подготовки%20(выкладки).pdf&c=5579ab7309da&page=23
  4. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Подходит время опрессовки труб ТП. Зимой отопления точно не будет. Воду наверно будет не выдуть из труб, да? Чем лучше опрессовать? Воздухом? Или потратиться на антифриз (50л), но какой подойдёт из недорогих? Антифриз ведь надо менять через несколько лет, может пока лучше воздухом?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @alexlev, Ну как же можно быть таким не внимательным.
    Практически все это делают воздухом.(компрессором)
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    @Паханычъ, спасибо, попробую. Боюсь на сколько хорошо будет воздух держать давление через много соединений.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если воздух будет сифонить, то и антифриз сбежит. Как жить тогда будете?
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Соберите на лен с герметиком. Не знаю как фитинги других производителей, но FAR держат по полгода.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А в чем проблема потом выдуть компрессором воду их системы?
    Вроде опрессовку можно делать только жидкостью. По крайней мере на заводах строго запрещено воздухом опресовывать.
  11. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Гидравлические испытания оборудования более безопасны чем пневмотические в виду большого расширения воздуха в случае разрыва т. е. взрыв. Допускается заменить гидроиспытание пневматическим методом акустической эмисии. В нашем случае это неактуально.
    Я всё понял, попробую сократить кол-во соединений. Спасибо.
  12. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Ещё один вопрос, может пропустил и было. Сколько по времени после заливки трубы ТП должны находиться под давлением?
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    пробовали? не получится. просто поверьте, обсуждается каждый сезон...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя бы два -три дня...что бы они себе место сделали...попросторнее...:)]:hello:
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Здравствуйте, уважаемые!
    Поспособствуйте советом. Суть проблемы изложена здесь (если так будет удобнее, перенесу информацию сюда)
    Коротко - начал снимать плодородку под УШП под каркасную баню, обнаружил под тонким слоем суглинка водонасыщенную супесь глубиной до полутора метров от поверхности, земля под ногами перекатывается. Получил совет формировать подушку по геотекстилю из песка (~30см) и щебня (~20см) с трамбовкой. Не сочтите за труд, прокомментируйте с высоты своего опыта:
    - применимость в моей ситуации пирога подушки https://www.forumhouse.ru/threads/291804/page-4#post-13127882
    - ответы на заданные в посте по ссылке вопросы.
