1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @al185, прошу проконсультировать...
    в сажинском расчете удельная нагрузка Pб от стен из ячеистого бетона берется 0.654т на мкв -это для какой плотности блока?
    с каким запасом 1.3?
    для каркасных стен какую брать удельную нагрузку?
    в примерах толщина кладки 630 и высота стены 3м
    ps считаю для комбинированного дома 1этГС-Д500_2эт-каркас (высота этажей 2.8м) пролеты 4.2 и 4.0
    заранее благодарен
  2. al185
    al185
    al185
    Ни хуже, ни лучше для конструктива.
    В работе удобнее готовые карты 2х6м - 5х100мм или 4х70мм (4х50 "эконом").
  3. al185
    al185
    al185
    Достаточно по современным нормативам Кз=1,2.
    Все остальное освоите самостоятельно по геометрии и плотностям материалов.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Архипов И, а ВР1 6 мм ИМХО и будет равнозначно А500 8 мм, Миша писал, но надо смотреть характеристики.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @V109ый, посчитайте вес доски на 1 м2 и утеплителя для вашей толщины стены, это не сложно. Еще коэффициент и в путь.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @al185, у Бауса в легкой плите армирование под стены: 4х12. В указанном Вами проекте - две сетки 5 мм. Для моих нагрузок, значит, двойная сетка Вр1 5х100х100 будет более оптимальна?
    На схемах присутствует закладной анкер для терассы. Нужно ли предусматривать закладные анкеры для отмостки?
    Чем обусловлена необходимость ПН на ребре плиты. ПСБ-С 50 обладает достаточной прочностью, чтобы не пострадать при контакте с виброрейкой/вертолетом. Или нет?
  7. al185
    al185
    al185
    Это плацебо от испуга.
    Связывает элементы и позволяет обойтись без опалубки - типа подсыпкой. Я бревнами подпирал с соседской разборки.
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Да мы с Вами по одному пути к своему дому идем) :hndshk:
  9. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Здравствуйте. Нужен совет спецов!
    Хотел строиться на УШП, проблема в высоком уровне грунтовых и паводковых вод. Весной вода стоит, большая лужа на участке (примерно 20 см!) которая уходит только к середине мая. Планирую поднять уровень земли на пятне застройки. Посоветуйте как лучше его поднять?
    Постоянно встречаю в темах про УШП, что сначала снимают плодородный слой земли. Это обязательно делать? Если я уберу плодородный слой, то поднимать придется еще выше!
    Сам поселок находится в низине и весной его подтопляет.
  10. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    где брали если не секрет?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @SlideRock, т. е. по грунтам в пятне застройки вам ни чего не известно, обеспечить дренаж не реально, поднимать участок не хочется, что бы дом лопнул не хочется, а залить УШП хочется?
  12. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Ковылин, наоборот, поднять уровень участка очень хочется, что бы дом не стоял в луже.
    А почему дренаж не реально? По грунту инфа будет в мае, а строительство планирую начать в июне-июле.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @SlideRock, вот от грунтов и отталкивайтесь. А то ведь вы даже район вашего местопребывания не указали, может в Белгороде, может Мазурские болота, может Воркута. Еще разделяйте верховодку и грунтовые воды, это важно.
  14. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Ковылин, анализ грунта будет. Сейчас просто хотел спросить совета по конкретной проблеме, а именно как лучше поднять уровень на пятне застройки под УШП.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @SlideRock, вы же отказались от УШП https://www.forumhouse.ru/threads/295373/
    И вам ответили https://www.forumhouse.ru/threads/295373/#post-12246433
    @urok и @al185 абсолютно вам все подсказали. Не имея ни каких данных от вас, что-либо советовать может только безответственный человек, с тем же успехом можно спросить у любого на рынке. Пляшем от основания, фундамент выбирается от основания (грунта), подушка выбирается от основания, водоотведение (дренаж) обязательны, разуклонка (планировка участка) необходима, просто насыпной грунт из кузова основанием не является. Вам бы ФАК полистать.
    А уж почерпнув информацию из вашего же поста https://www.forumhouse.ru/threads/224083/page-27#post-12161336 могу сказать только одно - или вам подготовка основания будет золотым, или УШП не для вас. Самоуплотнение глинистых грунтов идет до 20 лет, в водонасышенном состоянии срок увеличивается в 2-2,5 раза.
