1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вот тема УШП с подвалом
    https://www.forumhouse.ru/threads/268300/
    NatellaS с Wercmex уже дом отделывают.
  2. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я думаю, что растение всё таки сверху проросло. Может и нет, но в любом случае, если через эппс проросло, то уж геотекстиль точно помехой не будет.
    @Крестик, вы не могли бы уточнить у своего знакомого откуда проросла травка. Если снизу, то только с краю может произойти такое т. к. он находится над почвой. Из песчаной подушки ничего не вырастет (если специально не засадить перед отмосткой). Я просто хотел сверху отмостки газонной травкой. Может лучше тогда просто гравием засыпать.
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  4. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Друзья! Есть насущный вопрос, мне частично откопали котлован под засыпку, но получилось так что он на метр-полтора шире чем нужно. В связи с этим вопрос, можно ли дренажную трубу укладывать в песчаную отсыпку (естественно завернув в геотекстиль и и щебень) а не по периметру котлована? Он у меня в полутора метрах от отмостки получился. А дренаж, я понимаю нужно под край отмостки укладывать.
    И второй вопрос картинка. Правильно ли я изобразил дренаж? И нельзя ли съэкономить убрав колодцы около веранды например?
    P. S. Прошу не пинать сильно в моем городе мне советоваться не с кем... :victory:
  5. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @Ковылин
    Спасибо, что ткнули носом. Но с этого я начинал. Прочитал внимательно в 3 раз. В числе прочего там есть ссылка на Михаила Судоргина http://мегалит33.рф/stil/forum/?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=50&TITLE_SEO=50-uteplyennaya-shvedskaya-plita
    из которой следует, что по расчету нижняя сетка вообще не нужна. Остаются конструктивные требования. Поэтому вопрос остается: при небольших пролетах плиты пола можно ли увеличить шаг армирования?
    Можно, конечно, тупо скопировать шаблон, как часто и предлагают. Но мешает принцип разумной достаточности: если ребра сдвинуть до 1,5м, зачем в полу сетка ф8 150х150? Чтобы ходить по армокаркасу было удобно?
    И с верхним армированием сочленения пола и ребра, которое в стандартной схеме называют экстраармированием, не понятно: при каких размерах оно актуально? На каком расстоянии от ребра в условиях защемленной плиты работает верхняя арматура?
    Наверное есть какие-то правила распределения арматуры для случая, когда она по расчету не требуется. Если на метр плиты 10см требуется 1см2 арматуры, как ее распределять?
    Понятно, стандартная УШП спроектирована для определенных условий и для других условий требуется расчет. Но я не прошу посчитать, а спрашиваю мнения основанные на опыте и/или образовании.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Зря Вы так... Ковылин дело говорит, откройте ФАК, найдите пункт армирование Доросел, в нем есть таблица про заменяемость сеток, а так же про армирование ребер (добавили даже в каких случаях какую арматуру использовать). Но все эти данные снова зависят от нагрузок...
    Самое дорогое в УШП: ЭППС, Бетон, Подушка (мой случай).. Что Вам так далась эта сетка...:um:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На отмостку...
  8. al185
    al185
    al185
    Это ваще УШП?
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Есть у нас в регионе известняковый отсев за 150 рублей, но такой, наверное, не подойдет, так как воду хорошо всасывает?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    После трамбовки как глина становится. По этому на колесах техники цепи. Я не стал с ним связываться...Отдавали за копейки... Стоимость щебня 5-20 в Тульской обл. сейчас 370 руб/т. без доставки, а было 510 руб/т.
  11. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Поражает маниакальная настойчивость славян в изобретении собственного велосипеда.
    За вас уже все давно придумали буржуи, у которых и машины лучше, и сковородки моднее, и дома теплее. И все равно находится пытливая душа, которая кричит по Станиславскому: "Не верю!"
    Изобретатели. А как произвести что-нибудь, так обязательно "Ока" получится.
    Стройте по правильным буржуйским чертежам и расчетам и не занимайтесь отсебятиной.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Уточнил. Пырей!
    Отмостка одним краем прилегает к плодородке, отсюда она свои корни и запустила.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    И зарплата у них выше. А у меня еще будут 2 ипотеки, а если отсев себя неплохо показывает, то почему его не применять, буржуи то его не применяют? ;)
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    вот-вот! откуда взяться траве в трамбованной подушке
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
