1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Тупо по чертежу Т001 в ФАКе.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    К первой зиме. У некоторых, правда, плиты прекрасно зимовали и без теплой отмостки, но я не стал рисковать.
    На стадии постройки УШП лучше не надо - мешать будет и плиту лить, и дом потом строить.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @al185, Здравствуйте снова.
    У Вас проскакивала в Факе информация что нецелесообразно делать плиты толще 25 см чтоли или 30. Из условия резкого увеличения давления на грунты под плитой. Объёмный вес железобетона 2500 кг/м3. Объёмный вес щебня 1400 кг/м3. Означает ли это что при толщине подушки из щебня больше чем 25см*2500/1400=44 см происходит таже история-резкое нарастание давления под основанием? И если человек пишет "я просто отсыпал 1 метр щебня" будет означать "я просто перегрузил" основание?
    Спасибо заранее за разъяснения.
  4. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Если выравнивающий верхний слой песка тонкий, как закапывается трубы канализации? В щебень? На каком этапе? После трамбовки всех уложенных слоев?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы это имели ввиду? https://docs.google.com/file/d/0ByM9ABhhiL9nM0YtM0hvalR3V3M/edit
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Я Al 185 имел ввиду.
  7. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Отрыл котлован. 7 х 10 (планируемое строение 5 х 8).
    Уклон участка, в верхней части 0,7 м. Уровень УГВ на текущий момент (июнь) вырыта траншея (-1,8 м) слева от котлована под воду (после дождя стоит вода - см. 10), справа траншея под каналью 0,8 м - сухо. Изначально (в качестве исследования) делал выборку грунта (шурф) в центре пятна застройки- получилось 0,7 м - сухо, даже в затяжной дождь. Основание песок - дальше рыть не стал. Переборщил с выборкой грунта похоже (судя по фоткам), выборка попала на средину пятна застройки. Горизонт получился такой какой есть и котлован уже отрыт.
    Сооружение упорной стенки #36 как у Weest боюсь не получится из-за габаритов участка.
    Постройка из ГСБ 400 (5 х 8), расчетная масса около 50 т. Планирую схему УШП согласно чертежу Т001, #9 от
    al185, с укреплением отсыпки уклонов геотесткилем и георешеткой. У
    baus похоже похожие условия были #1.
    70 см отсыпки песком - не слишком большая подушка?
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    отсыпай скалой будет нормально точно
  9. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    где-бы ее взять еще! Луховицкий район.
    Камаз песка - 6500.
    Щебня (гравелистый) - 12000.
    Ценник кроме песка - негуманный получается вообще.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В таком варианте трубы в земле лучше проложить или в эппс, но в эппс более муторно.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Корректнее считать стоимость подушки - итого, а не КАМАЗами.
    Песка понадобится примерно +30%.
    Чем будете разносить отсыпку по участку?
  12. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Ее уже раскидал экскаватором.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тогда не понятен вопрос про 70 см...:faq:
  14. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Похоже не понял Ваш вопрос.)
    Песок завозить камазами, прямо в отрытую площадку и тромбовпть послойно.
  15. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    @Ковылин,
    Разве я спрашивал "можно без сетки?" Я не против перестраховаться и даже "ЗА". Но хотел бы иметь представление о запасе прочности 20%, 50 или 200%, хотя бы приблизительное. За Вашим мнением об этом и обращаюсь.
    Помимо центрального ребра вдоль внешней 12м стены сделал еще одно ребро на расстоянии 1,4м. Решил перестраховаться и добавить жесткости плите, поскольку большая площадь окон на этой стене, особенно в центре.
    Получилось центральное помещение разбито на 2 секции 1,4х4,9. Или в этом толку нет?
    Вот здесь тему создавал https://www.forumhouse.ru/threads/310812/
