1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @al185, доХтур, вы меня игнорируете...)
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Ковылин, это конечно очень хорошо, что Вы владеете информацией и знаете мои проблемы. Действительно я еще сомневаюсь по фундаменту (либо ростверк на сваях либо УШП). Но в этом топе я специально задал конкретный вопрос о способе поднятия уровня грунта. Да, действительно у меня есть проблемное место, в том году я не верно произвел обратную засыпку в место бывшего фундамента. Фундамент был 10х10 глубиной 1,5 метра = 150 м3. Есть вариант выбрать обратно эту землю и засыпать песком с послойной утрамбовкой. Куб песка с доставкой у нас в Казани 250-300 рублей. 300*150=45000. Да, не дешего, но и не космос.
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Ковылин, Соответственно речь не идет об уплотнении глины. Разумеется никто не собирался отменять мероприятия по осуществлению дренажной системы. Как раз наоборот хочу посоветоваться, как и на каком этапе делать дренажку, если планируется поднять уровень участка.
  4. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Ковылин, получается что у Вас основной упор идет на основание - то есть на ту почву, которая у меня на участке. Я конечно сделаю анализ грунта, но что кардинально может поменяться от этого? У меня не болото, не гора и не пляж. В целом как и у всех: плодородный 40-50 см, дальше глина. Летом на 2х метрах стоит вода, весной паводковые воды на участке. Неужели этой информации не достаточно что бы решить вопрос "КАК ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ ЗЕМЛИ, ЧТО БЫ ДОМ НЕ СТОЯЛ ВЕСНОЙ В ЛУЖЕ"?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @SlideRock, буду рад, если подготовка основания не встанет в большие деньги, однако не забудте про коэффициент "утруски" (до 15%, чем они с удовольствием пользуются) и поставщиков песка, да еще коэффициент уплотнения при трамбовке (до 20%, хотя по отзывам и этого мало может быть). И того всего песка потребуется почти в 1,5-2 раза больше, чем просто объем засыпаемого котлована.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот его и убирай...Меняй на щебень...и песок...
  7. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Да, если бы не надо было поднимать участок хотя бы на 0,5 метра, так бы и сделал!
    Сейчас попробую нарисовать проблему что бы понятнее было...
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Может быть есть более дешевые грунты для данной операции? Песок не такой дешевый...
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В который раз повторю сокраментальную фразу - не фундамент держит дом, а основание до фундаментом. Мне отнюдь не известны грунты "как у всех" (уж очень широкое понятие), как задать вопрос, что бы получить ответ, вам сказали. И до этого поста о ваших грунтах мне ни чего не было известно, впрочем и сейчас опираюсь на "как у всех". В ФАКе и дневнике ал185 есть схемы подготовки основания. После подготовки основания, на что вам потребуется кубов под 250-300 песка (в зависимости от высоты планируемого подъема), остальной участок можно просто отсыпать грунтом. Думайте, вам решать.
  10. ikao2004
    ikao2004
    ikao2004
  11. al185
    al185
    al185
    Я вижу - это Вы игнорируете ответы #258 #260.
    Если ожидали увидеть индивидуальное проектирование онлайн - не угадали...
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @al185 про супергрунд писал: "простой расчет ленты по Калькулятору МЗЛФ 2.0, звукоизоляция между помещениями при раздельных полах".
    А раздельный полы это как? - картинок, пояснений нигде не нашел.
    На сколько я понимаю, конструктивно это лента отлитая на ЭППС (в том числе и под несущие перегодки), внутри 20см ПСБ + 10см плита, связанная с лентой арматурой сквозь пенопласт. Так?
    Только как в этом случае ребра под перегородки делать, если толщина перегодки 174мм (СИП панель), а расчет нагрузок говорит что нужно 200мм ребро? Делать внутренне ребро трапецией (сверху ребра 150мм, с расширением вниз)? Еще как?
  13. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Ковылин, Чисто гипотетически порассуждаем)
    У меня участок в низине, и на том месте где я хочу расположить дом, весной собирается большая лужа.
    Почему бы не насыпать на имеющийся грунт (не убирая плодородного слоя) 20 см щебня - в качестве дренажной системы. Уложить дренажную трубу по периметру с выводом в колодцы. На щебень геотекстиль, потом 30 см песка. Все разумеется с трамбовкой. Затем укладываем пенопласт и далее по списку делаем УШП
    20 см щебня и 30 см песка - на 50 см мы подняли уровень земли! Этого достаточно что бы дом не был в яме и его не затапливало талыми водами.
    Далее делаем от фундамента теплую отмостку с плавным понижением уровня земли до имеющегося. Под фундаментом у нас ничего не пучит, так как ничего не промерзает.
  14. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Хотя теплая отмостка не нужна.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Владимир Таллин, Распределенная нагрузка по стенам: 1,2 т/м. Плита 100+100. Без ребер. Площадь 100 м2. У Бауса в легкой плите армирование под стены: 4х12. В приведенном в дневнике @al185 проекте - две сетки 5х100 мм. Какое армирование у Вас под баней? :)
