1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Говорили, что не нужно)
  2. al185
    al185
    al185
    Этому фундамент ваще не нужен, только пол для ходить...
    Текущее состояние прижмется бетоном в горизонт. Какие мм не прижмутся - плита и каркасник легко их проглотят при дальнейшем нагружении.
    От последующих ливней - строительное водоотведение от пятна застройки нагорной траншеей и уплотнение песка от размывания щебнем.
  3. al185
    al185
    al185
    Без фанатизма... По вражескому нормативу уклон до 10%...
  4. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Какие коммуникации разводить в плите и какие вводы выводы делать?
    Теплый пол, вода, канализация понятно. Электрику есть смысл делать в плите?
    Или ткните где про это подробно писалось?
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    На ваше усмотрение. Если есть точный проект по электрике - почему нет.
  6. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вот мне советуют убрать трубы ТП из рёбер жёсткости по периметру. Если сдвинуть трубы только на пол, то получается 400мм ребро + 100мм борт из ПСБ - 150мм стена = 350мм от стены до первой трубы. Значит края пола будут холодные, хотя вроде наоборот требуется усиленное утепление.
    Говорят из за теплового расширения, могут появиться трещины, но если пол будет греться, а ребро нет, то наоборот получается неравномерное расширение и больше шансов получить трещины.
    Если уже обсуждалось, то может ссылку почитать. Вопрос горячий, на вторник планирую заливку. Боюююсь.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Баус на оборот рекомендовал под стену петельку закинуть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/42565/page-34#post-1137893
  9. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Блин, как вы находите такие посты? Я, наверно, поиском не умею пользоваться. Нельзя же всё это помнить. Тогда оставляю всё как есть, что вышло расскажу в теме Утеплённая шведская плита-77.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да сам чудом нашел :aga:.
    Подумал, что al185 запросит первоисточник, а я буду не готов...:|:
  11. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Спасибо, а есть смысл убрать песок, тот что вокруг плиты и заменить щебнем, а на него уже отмостку?
    И не могли бы пояснить по поводу нагорной траншеи, как это делается, канаву сделать перед подушкой со стороны возвышения?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  13. al185
    al185
    al185
    Дал принципиальное решение. Полный индивидуальный проект не вымогайте...
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    8х8, 5 стен
    газобетон 375 + облицовка кирпичом 2 этажа, перекрытия первого монолитные
    погонная нагрузка на ребра 3,5 тонны на метр (с запасом прочности коэф. 1.3, по расчетам 2,7).
    грунт плодородный слой 0,4 -0,5 метра, далее супесь еще пол метра, потом песок средней фракции (на глубине метр после дождей влажный)
    Вода глубже 5 метров. После дождя не застаивается.
    без уклона, перепад +- 3-4 см.
    1.
    подскажите по подушке под ЭППС
    кто то делает Геотекстиль 160, Щебень 5-20, Песок 10см ЭППС
    в Доросел под ЭППС наоборот указан щебень, т. е. будет геотекстиль, песок, щебень
    В чем отличия?
    2.
    Если под отмостку с одной стороны места только 0,7 метра, не хочется стену отодвигать и так получается только 8 метров. Насколько это критично?
    УШП с форума:
  15. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Все, молчу)
