1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Чушь! никак арматура не может уменьшить изгибающий момент. Я даже дополню. Арматура никак не может уменьшить и продольные и поперечные силы.
  2. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вы совершенно правы. Арматура не может уменьшить силы воздействующие на фундамент. Я этого и не говорил. Силы воздействуют извне. Арматура усиливает силы противодействующие им. На этом предлагаю закончить дискуссию о силах и арматуре. К чему вы клоните, пытаюсь понять. Не нужно заходить издалека, скажите прямо. В же не будете утверждать, что арматура не нужна?
  3. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    дом каркасный поэтому эти же доски пойдут на каркас какой смысл их считать?
    саморезы не покупал (их ушло штук 50) были у меня тоже не считаю
    канализации купил всего три трубы чтоб вывести за пределы плиты (может еще яму сюда посчитать?
    пнд помойму 25 метров брал (тоже чтоб вывести за пределы плиты) в три стороны вывел
    проволока вязальная была но я не умею вязать) крепил на штрапсы. они тоже были
    арматуру на хомуты не покупал, делал из листа (были согнуты уголки из милимитрового листа стенка 1 см, к брусу 10на 15 прибил брусок 5 см получилось 10на 20 вокруг этого бруса гнул уголки.
    пруток у меня был на хомуты но вручную у меня не получилось его согнуть, приспособу гомырить желания не было)
    инструмента конечно куплено много, но почему я должен его считать в фундамент? (гена, рубанок, циркулярка, сабелька, балгарка, нейлер, шуруповерт, компрессор, лаз. уровень, фрезер)
    пенопласт возил сам, единственное мне его в городе грузовик за 500 рэ до гаража привез. а из гаража на участок сам, счатать тоже смысла нет, ездил не специально. просто не на легковой на участок поехал а на газели
  4. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    согласен не корректно посчитал убрать надо коллектор с приблудами и добавить псб тогда вышло 120т.р около 2т за квадрат
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Сделайте отмостку буквой Г. Со стороны забора углубитесь в подушку и вставьте вертикальный лист эппс чтобы приблизиться к расчетным данным вашего региона.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все-равно...ОЧЕНЬ НОРМАЛЬНО!...так, что не оправдывайся...:)]:)]:)]
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Покидайте ссылками, плиз, на варианты безреберных плит.
  8. al185
    al185
    al185
    Не впивайтесь...
    Чел выложил личную версию с личного объекта...
    И Вам вольно выложить свою версию со своего объекта...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Два раза и медленно...Для чего ?, что собираешься ставить...?
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    одноэтажный каркасник
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда делай, как у меня под баней...Баня 6*9...оцилиндровка на 200 мм
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Мне бы ссылочки на варианты конструктива.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обычная, хорошая подушка...по-технологии УШП...
    100 мм ЭППС, а...(у меня EPS на 200 кПа.)
    100 мм бетона...один ряд армирования...(мне подарили
    сетку из арматуры 10-ка...150*150)...И все!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Печально, но факт: не будет у меня УШП. После того как снял плодородный слой и слой не несущего грунта под ним картина получилась совсем печальная. Кто не помнит я хотел делать плиту на участке с перепадом высот где перепад по диагонали на пятне застройки был 75см. по поверхности. В результате выяснилось, что в нижнем углу много насыпного грунта который пришлось убирать. Я был готов делать насыпь песка ступенями и ставить подпорную стенку, но в результате получилось, что стенка должна быть 1,1м. высотой, получился слишком большой перепад для песчаной подушки (на такие риски я пойти не готов) и оказался достаточно высоко УГВ из-за слоя глины на глубине 1,2м. Снимать в ноль тоже не вариант. Просчитал стоимость плиты для такого варианта и получилось, что все преимущества УШП просто исчезают и цена значительно возрастает (большой объем вывозимого грунта, насыпь песка, большой объем подпорных стен) и со всеми отступами от плиты до подпорных стен что бы не промерзло и можно было нормально ходить смысла просто нет. В результате от плиты отказался. Сейчас уже залил сваи и начинаю делать ростверк. Всем спасибо кто помогал. Единственное, что хочется сказать: "коллеги", будьте более мягки в своих ответах тем кто вас спрашивает. Понимаю, что 29 тема и вас уже всё "утомило", но и люди не все могут осилить столько материала перечитать и разобраться в ФАКе. Спасибо.
