1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, сваи по расчету? К стати, поздравляю с началом работ - свайно-ростверковый по статистике самый рисковый фундамент, посмотрите темы по ремонту фундаментов. Ростверк делайте висячим.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, по расчёту, как и весь фундамент. Ростверк естественно висячий. Спасибо за поздравление. Медленно только движется работа. Но сейчас с землёй закончим и надеюсь получше будет. Даже при условии, что с землёй проще чем под УШП, пришлось больше 50м3 переместить вручную. Зато участок поднял.
  3. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    @al185, Где-то попадалось ваше сообщение, с сравнением сеток армирования сопоставимых с Дороселовским чертежами, не могу найти...
    По Dorocell 6×150, помню что замена на 5×100, у нас даже 5 нету, только 3 и 4 мм.
    Можно заменить на 4×50? Либо тогда уже из арматуры, опять же минимальная у нас d8, с каким шагом, 200?
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Все равно неясно, так как подобный конструкив представлен и в технологической карте ООО ТКДом Гатчина.
    Вы говорите не надо. Хорошо, но хотелось бы понять, кто и зачем такое придумал.
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    под баню так буду делать, а под дом слабовато утепление, и тёплый пол надо, точно, под плиту под дом хотя бы 150мм, во всяком случае в большей части территории России.
  6. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    Прошу помощи и совета старожилов этого форума! Может такая тема уже поднималась, но очень трудно отследить все сообщения на уже 29-ой по счету теме)
    Еще до покупки участка рассматривался вариант только УШП потому что было известно где будет участок и приблизительный состав грунтов тоже., уже выбран проект дома, произведены все расчеты и недавно был куплен участок, оказалось что на нем очень толстый слой плодородки, если снимать его полностью, то получится оочень большой объем засыпки песка. Какие есть варианты с этой плодородкой, потому что под УШП ее снимать всю по-любому? На УШП настроился морально так сильно, что рассматривать другие варианты даже нет желания.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @alexnordman
    1. Большой это сколько?
    2. Что под ней?
    3. Где УГВ и можно ли делать дренаж самотёком?
  8. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    1. около метра
    2. плотная глина
    3. грунтовый воды очень низко, около 10 метров
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @alexnordman, а по плотной глине под плодородкой не течёт ничего? Точно? А то вот у меня там оказалась водичка. И вы уверены, что это весь метр плодородный грунт? Редко так бывает. Может быть там уже суглинок или супесь?
  10. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    нет, в плане воды там всё сухо, обошел весь поселок и везде примерно так же.
    просто я живу в центрально-черноземном районе и такая величина чернозема реальна, на границе глины и плодородки сантиметров 10 суглинка.
  11. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    У меня грунты 1 в 1, УГВ вообще нет, вчера еще раз уточнял у бурильщиков скважины, они за один день прошли 26 метром, если бы была вода так быстро бы не прошли. Делаю на черноземе. Снял только 30см корнеобразующий. Но у меня каркасный дом, другой бы не рискнул)
  12. al185
    al185
    al185
    да
    да
  13. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    да, я тоже хотел одноэтажный каркасник, вот думаю, может тоже достаточно снять хотябы 30-50 см
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @adenart, по замене арматуры смотрите первую же строчку в ФАКе по УШП.
  15. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Уважаемые гуру, подскажите, ни как не могу утрамбовать слой песка (последний, толщина см 15-20). Все равно получаются небольшие бугорки по бокам от виброплиты. СМ фото.
    Естественно проливали водой, пытался делать до 10 проходов, все равно одно и тоже. Или это нормально...
    Плита 110 кг. Была на 160 кг, утрамбовывали сначала ей, поменял на полегче и с большим пятном прилегая плиты.
    P/S/ На фото песок уже высох.
