1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Кирилл P,
    1. нужно убрать обвалившееся
    2. у вас не раскисло, остальные неровности все равно засыпете и затрамбуете
    3. если проволока вязальная отожженная, то оптимум пожалуй 1.2 мм, что там у вас - по фото не определишь.
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Коллеги, опять нужна ваша помощь.
    положили последний ряд пенопласта. следующий этап - трубы и арматура.
    контрольный замер (натянули веревку от краев фундамента - опалубки и походили с рулеткой) показал, что толщина будущей стяжки варьируется от 7 (!) до 12 см. там где ребра, соответственно все более менее. проблема локальная - эдакий бугорок посреди гостинной.
    как так получилось - сейчас трудно сказать. то ли отметку хреново песком отбил, то ли клей, которым клеил пенопласт, поднял его...
    вопрос, эти 7 см - это смертельно?
    мне видится только два пути:
    1. поднять края опалубки на пару сантиметров.
    2. не париться и забить (успокоив себя тем, что проблема в стяжке и локальная, а не в ребрах, которые в конечном итоге держат дом).
    спасибо.
  3. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Вот думаю стоит завтра заниматься обновить и засыпать щебнем в уровень или дать просохнуть еще день-два (ходить можно основание плотное, вроде не обваливается больше).
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    По погоде смотрите буржуйские на pogoda. ru
    Особенно нравится
    Weather underground
    Foreca
    Если обещают 0% то не будет, иначе вероятность
    На foreca можно посмотреть прогноз на карте осадков
    Приблизительно оценить - зацепит или нет
    Более 5 суток прогноз не точный
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Погоду надо смотреть у меня на сайте) Я ее прилепил от норвежского института) Можно, конечное, и не смотреть)
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    по опыту- не торопитесь.
    Поставите стены, разность высот в отдельном помещении будет другим (либо сейчас нарисуйте на фундаменте расположение стен). После этого делать вывод о необходимости шлифовки.
  7. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Сегодня ожидалось тоже ж...па, в итоге ни капли!
    Вот чешу репу ехать завтра или еще рюмку накатить?
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Здравствуйте. Я планирую дом, который по моим расчетам может создать давление на грунт 0,4 МПа (под стеной). Фундамент - УШП, но вот вопрос с теплоизоляцией под плитой: ППС, ППУ или пеностекло. Что посоветуете?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Alexey_N, не поделитесь подробностями по поводу "давление на грунт 0,4 МПа (под стеной)"
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Два этажа керам. блоки, 2 ЖБ перекрытия толстенных (второе - эксплуатируемая кровля), так как большие пролеты. Снег, мебель, вот так понемногу и набежало что-то под 0,38 МПа.
    Кстати и второй вопрос по ходу, - а вот геология говорит, что модуль деформации грунта = 23 МПа. А как его связать с давлением дома?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Alexey_N, набежало КАК? Если вы брали среднее по общей площади опирания фундамента, то вы попали пальцем в небо. Да и с таким домиком вам плита DOW - то что доктор прописал.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Myzhur, Вы меня тоже с кем то путаете...:flag:
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Можно, как удобно.
    2. Не совсем понятно о чем Вы.
    3. Оптимальный диаметр 1,2мм. По фото не идентифицируется.
  14. al185
    al185
    al185
    Ну чо вы все в отказку... Дайте наконец челу учителем себя прочувствовать...
  15. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    Добрый день
    Подскажите, возможно реализовать вариант как на картинке, с целью уменьшения земляных работ, заложив отмостку на этапе котлована, потом после подсыпки подушки и установки опалубки откопать песок до до отмостки и установить вертикальные листы утеплителя? Или как то по другому?
