1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Присоединюсь.
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    да гуляют маленько... на сантиметр где-то. из-за первого слоя.
    гуляет первый ряд - как не ползал на карачках с первым рядом и уровнем в руках, все равно выровнял нулевую отметку на твердую тройку(
  3. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    http://megalit33.ru/calculators/lenta2/solution_teplo.php тут приведены результаты расчетов из которых следует что утеплитель лучше опускать на 300мм ниже уровня отмостки или уровня грунта (не знаю как правильно сказать), при ушп получается чуть ниже самой плиты. Поэтому я и спросил как это реализовать возможно.
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    делайте как сказал @Федро. Отмостка потом
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Бетон придавит ;). Главное маяки выставить жестко или заливать по лазерному.
  6. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    не придавит. я вешу 100 кг. мой коллега чуть меньше. квадратный метр бетона, толщиной 70 мм, весит 140 кг. когда мы вдвоем стоим с коллегой на листе, последний даже не пытается шелохнуться...
    хотя я может что-то где-то путаю...
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    после заливки перестанут:)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @al185, Добрый день!
    Разрешите у вас спросить в этой теме.
    Имею ленту с правильной подушкой с ГТ и дренажом.
    На ленте плиты стеновые из КБ.
    Здание каркасник одноэтажный.
    Несущие стены по периметру.
    Вопрос.
    Можно ли применить для стяжки (мини УШП) раствор или всё таки бетон?
    Арм сетка 150х150 д6
    В скандинавской секте не к чему не пришли.
  9. al185
    al185
    al185
    Не запрещено...
    В реале редко у кого без трещин...
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    человек не однократно написал, что его интересует не отмостка (когда её заливать) а что делать с утеплителем отмостки, закапывать сразу по мере утрамбовки подушки или посл заливки откапывать периметр и закладывать утеплитель отмостки
    ИМХО мне видится его вопрос так, т. к. земляные работы снять 10 -15 см по периметру. это не особо тенет на земляные работы, а вот на пол метра закапывать утеплитель это геморойнее
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    что помешает дому сползти с основной плиты в бок?
    логичнее сделать цоколь с армированием от плиты, а утеплять уже внутри. Т. е. что бы по краям под стеной не было XPS
    Если боитесь за мостик холода, то можно между стяжкой пола и стеной изнутри воткнуть утеплитель вертикально, как бывает в полах по грунту (стяжка пола не контактирует с бетоном стены).
  13. al185
    al185
    al185
    Нет данных #13
  14. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ОК)
    1. грунт - 10 см плодорока, 30 см суглинок, далее на неизведанную глубину очень плотный известняк вперемешку с камнями. под ушп вырыт котлован 40 см, засыпан и утрамбован песком.
    2. УГВ - у центра земли, вода уходит очень быстро
    3. рельеф - ровный участок, выше всех остальных в округе.
    4. 2 этажа рубленой избы (бревно 24...30), крыша металлочерепица.
    5. конструкция ушп - по доросел, высота общая 400 мм, ребра 300 мм. везде эппс технониколь, ввиду его дешевизны в регионе.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    сделал подушку, залил плиту, убрал опалубку, закопал пенопласт
    утепление отмостки будет мешать опалубке
