1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @kruglovnikita, вместо писем - снимайте пенопласт, и ищите причину. в 90% случаев её надо устранять. это фундамент. на нём будет стоять дом.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    al185 где то писал, что при строительстве своего пристроя из ГБ, под полом особо не трамбовали подушку и "Не очкует".
    Я лично не вижу разницы в не утрамбованной подушке под полом и гуляющим эппс.
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    у мну подушка утрамбована. эппс гуляет "слегка" на 1... ну может на 2 см. бетоном сверху конечно же прижмется к подушке. Сожмется ли эппс до искомых 10 см - не могу сказать, нет опыта. поэтому и спрашиваю тут)
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    ВТ говорил - основное это подушка и ребра.
    У меня листы ЭППС тоже скрипят и гуляют, а когда солнце светит...:flag:. Где ребра, все ок (правда там ДОУ 700:aga:).
    Еще для успокоения. Тут же на форуме писали, что бетон можно залить см на 2-3 выше края опалубки, так что если совсем сон не здоровый, то можно применить этот вариант:hello:.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Кстати у Дороцелл отмостки то нет, только ESP зарыт для утопления водоотведения и все.
    Лить еще отмостку смысла большого нет - когда вода пройдет через гравий потом стечет по EPS, то она встретится с пучинистым грунтом (край котлована) на уровне 0,4 - 0,5 метра, и просто уйдет через дренаж, а если с отмосткой то вода окажется на крае отмостки, и часть уйдет в грунт, в хуждем случае там останется с с морозом сломает отмостку.
    так что по мне нет смысла в бетонной отмостке, если только прижать грунт что бы не смыло, но если уплотненный гравий то его не смоет, можно чем нибудь закрепить, а сверху газон)
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Мой конь. Могу ли справится с этой задачей? Вес плиты, наверное, кг 70-100. Собрана из двух плит, движок Лифан, а плита не знаю чья. Какие будут советы.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А как вы думаете, в какую сторону он поползёт?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Olebmw, а что вы называете утепленной отмосткой?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @uistoka, фигачить, какой совет еще пожелаете? :)]
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сегодня с 5 утра фигачил до 10, сейчас на работе. Второго человека не хватает, чтобы поливал, если на стойку ставить лужица появляется плита тонет) в этом месте.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я бы на Вашем месте перестраховался...:close::flag:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А если вот так?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/163451/standalone/100_4775.JPG
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А если так? (взято от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/224083/#post-7068454) IMG_20130625_174119.jpg
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
