1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. ikao2004
    ikao2004
    ikao2004
    @msleo, Огромное спасибо! Суглинок так суглинок, хотя крупа и консистенция как увлажненный песок upload_2015-3-13_19-18-37.jpeg А вы остальные фото в теме смотрели? Главное первый положительный вердикт:super:
    ПыСы знакомому геологу благодарность...!
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @Архипов И, трубы поближе будут к поверхности, я построив уже, сделал бы вообще немного иначе, во первых арматуру взять 8мм, потому что сетку 6 на 200 не нашел, а арматура мельче 8мм вся кривая, 8-ка более менее ровненькая, трубу теплого пола тоже взял бы 20мм, её по длине надо меньше шаг при укладке больше, укладывать быстрее, контуров меньше, тепла через неё больше поступает, вот такие размышления.
  3. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Уважаемые форумчане, рассчитываю УШП под дом из газоблока 400 мм с перекрытием монолит по профлисту и деревянной односкатной кровлей 7`, Грунтовые воды глубоко (сосед делал геологию).
    Прочитал много тем сложилось небольшое понимание: Прошу рассудить.
    Толщина под стенами 400 мм, глубина 300мм армируем в 2 ряда 14 арматурой по 3 прутка, несущие перегородки из 300 ГБ ширина фундамента 300 глубина 200 мм армируем в 2 ряда по 2 прутка 14 арматурой. остальное пространство где ТП (теплый пол) глубина 100 мм сетка 15*15 толщина 5-8 мм.
    Под несущими стенами ЭППС 45, 50мм, под основным полом можно ППС 35 200мм.
    Дренаж я так понимаю мне не нужен. 30-40 см плодородный слой затем песок.
    Скриншот 2015-03-12 23.12.16.png Скриншот 2015-03-12 23.11.12.png Скриншот 2015-03-12 23.20.44.png Скриншот 2015-03-12 23.12.56.png
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    @Swift099, Ключевое слово "рассчитываю" можно объяснить? В scad-е рассчитываете? Откуда армирование 14 арматурой взялось?
  5. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @msleo, рассчитываю, может не правильно выразился, рисую будет привильней)
    14 арматура, может 16 я прочитал много информации и появилось некое понимание, вот необходима более точная инфа
  6. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @Swift099, дренажа нет. а ливневка хоть предусмотренна?
    Под ребрами целесообразней 100мм ЭППС
    И что за подвал в УШП? :ogo::)]
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    АУ-У.
  8. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Подскажите можно ли использовать гусеничный бульдозер вместо экскаватора для ушп? плодородный слой 30-40см.
    тракторист говорит что сделает а мне как то боязно
  9. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    а в чем собственно сомнения?
  10. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Если под ребрами делать 100 мм, то под остальным периметром тоже придеться увеличить толщину ППС на 50 мм, так?
    Ливневка да, у меня односкатная крыша. А по поводу подвала, видел делают и под УШП.
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ну мне тоже было бы боязно - он же без ковша, одним отвалом - получится вал из земли прямо по краю котлована. Оговорите, что если он все это отодвинет, и если края будут ровные, а то рабочие ровнять будут долго...
  12. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    не разу не встречал на форуме чтоб бульдозером делали. всегда экскаватором.
    бульдозером по идее быстрее должно быть
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Всем здравствуйте, а у меня вопрос: а можно при УШП делать бетонную отмостку? Где можно почитать на эту тему?
  14. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Один раз видел как котлован копали бульдозером. Зрелище еще то! Так на том месте были блоки закопаны, он их с такой ювелирной точностью извлек оттуда! Но это очень опытный оператор был (между своими его зовут "ландшафтный дизайнер". Края очень ровные получились, один только нюанс- с одной стороны пологие края получились, что бы заезд был. В общем сэкономил заказчик, а то пришлось бы еще и кран заказывать и как то весь этот хлам вывозить с участка, а так просто все сдвинули в сторону, благо овраг рядом был!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...Но не нужно...:)]
    Поломает...На первый год просто щебень... потом тротуарную плитку...или травку...
