1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Паханычъ, откуда такой красивый срез?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Рвёт не утепленные отмостки.
    Если есть достаточное утепление и по весне влага не скапливается в верхнем слое из-за плохо работающего дренажа, подвижек отмостки не будет.
    Если эти условия нарушены, наиболее уязвимые места, это углы дома, там промерзание максимально. Можно сделать там деформационные швы.
    При отсутствие швов не видел не одной утеплённой отмостки с порванными углами, не связанной с другими конструкциями. Отмостку поднимает, опускает, вот и всё страхи.
    Часто это происходит из-за плохо работающей ливневки, т. к. вода, попадает сразу в грунт за отмосткой и перенасыщает влагой верхний слой, в холодное по ночам время.
    Утеплитель под отмосткой несёт функцию, снижения рисков промерзания подушки под домом, не более.
    Армирование достаточно минимальное от 3 -х мм, чем больше тем надёжнее. Если есть уверенность в отсутствии подвижек грунта, можно меньше.
    Можно армировать обрезками от армирования плиты.
  3. al185
    al185
    al185
    У меня на сильнопучинистом (80мм ПСБ) край бетона зимой поднимает на 2-3см.
    Армирование 3х200мм, 3х100мм, 4х100мм - все отбросы...
    836320 (1024×768)
    Отделку цоколя ставил на отмостку на изолон 4мм.
    По интуиции надо бы пенопласт шире бетона хоть на 20-30см (фото).
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Шире на 20-30 вряд ли поможет:no:.
    Тут скорее уже не размер утепления, кол-во влаги влияет.
    Цоколь не поднимает?
    У меня в гараже штукатурка на отмостку сделана, как в доме, без зазора, и ничего, хотя по весне лед толщиной от 4-5 см от талых вод и лужи, сверху отмостки:faq:.
  5. Rk137
    Rk137
    Rk137
    Ярославль
    Вопросы по УШП:
    1. - Для варианта дома с отопление электричеством, т. е. весьма дорогим УШП это наиболее экономически выгодный вариант? - так ли это, подтвердите/опровергните пожалуйста.
    2. УПШ настолько интересно только с теплыми полами - так? Или и без ТП тоже? С точки зрения экономики)
    3. Есть ли необходимость утеплять УШП, если оно сделано без ТП, делая вторые деревянные полы, с закладкой эковаты, например или второй слой ЭППС пирогом?
    Заранее спасибо за ответы!
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Rk137, посмотрите в теме по эксплуатации, посмотрите видео от Скептика. ТП в УШП идет фактически бонусом. Хотите топиться батарейным отоплением? Или сделать ТП позже? Позже - бессмысленно.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Ковылин, не будь категоричным, оставляй людям простор для изобретения...:hello:
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @andi35, конечно-конечно, на протяжении всех тем тут только и были изобретатели, наверное 95% из всех УШПистов, в том числе и ваш покорный слуга:hello:когда-то.
  9. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Добрый вечер УШИПИСТЫ, подскажите пожалуйста, из-за чего могли появиться такие трещины в фундаменте (УШП) через 2,5-3 месяца после заливки? Точнее это так называемые L-блоки расходятся. И каких сюрпризов ждать в дальнейшем:faq:.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, как мне кажется, эти трещины появились ДО заливки...
    поясню:
    Фото 2: поверху трещины разрыва пенопласта и ошметков бетона не наблюдается.
    Фото 5: тоже самое, щель (именно щель, а не трещина) в защитном листе на глаз около 10мм, а сверху только трещинка макс 1 мм...
    ЗЫ меня лично смущает несколько конструктив... Первое, явно ПСБ низкой плотности (фото 2) Второе, непонятно откуда сверху слой бетона (фото 5), когда на фото 2 его нет.
    Может есть более подробные фото еще на этапе строительства?
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Фоток недостаточно. Покажите место трещины до и после заливки и крупным планом. И плиту с готовой опалубкой до заливки. Трещина не на плите, а на бетоне засохшем на и между пенопластом.
    Зазоры между л-блоками были другими, или вы просто не обратили внимания из-за стоявшей опалубки?
    Разъехаться л-блоки не могут, скорее всего неаккуратно собраны, а вы заметили сейчас. Такое встречается когда л-блок собирают из разноразмерных материалов.
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    1. Какая разница, какое отопление ? когда будете рассчитывать котел под радиаторы, скорее всего придете к 1 кВт на 10 м2. Если УШП с ТП - то примерно получится 1 кВт на 20 м2. Говорю ПРИМЕРНО - надеюсь, понятно, почему. Мы топили этой зимой дом из ГБ 160 м2, 1 кВт на 30 м2, была жилая температура.
    2. Да, с ТП
    3. А зачем оно без ТП?) Есть же готовый продукт, отличаются параметры в зависимости от веса дома, конструктива, грунтов. А люди почему-то пытаются приставить пятое колесо, не совсем понимая, где ось... Даже удивительно...
  13. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Подскажите во сколько примерно обойдется строительство УШП 11*13
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Шутить изволите? Вам ценник от 3000 и выше за квадрат подойдёт? Крайнюю планку выбирайте сами.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    КМК, нужно все-таки обстоятельства уточнить. Какой конструктив дома, какие условия на участке.
