1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 39
Утепленная шведская плита - 29
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 14.12.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    я тоже прошлой осенью ездил на 1 объект, кладка из тк была просто ужасная. Но я все же полагаю, что это больше зависит от рук, т. к. ранне был объект- пристройка к дому, тоже из тк и там выложили ее образцово.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если вы укладываете трубу тп на пенопласт, то значительно снижаете шансы ее повредить при сверлении пола (к примеру, при установке гипсокартонных перегородок). Расстояние от верха плиты получается 100-25=75, где 25-высота стульчика под арматуру, т. е. на глубину 50 можно смело сверлить[/QUOTE]
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый вечер, скажите, а первоисточник у всех открывается? Где можно посмотреть чертеж Dorocell 001 - не могу открыть? спасибо!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В ФАК, е ...все есть...и не надо открывать...:|:
  6. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Позвольте, а в чём заключатся перфекционизм :nono:? В том, что мы заплатили деньги за работу, а в результате сейчас:- надо разобрать отмостку; -купить энное количество баллонов пены (а у меня дядя не на гуталиновой фабрике работает, кому попало гуталин не шлёт); - запенить по всему периметру фундамента щели; - восстановить отмостку.
    А все в/у действия будут делаться кем ? Вами бесплатно ? Или исполнителем, который уже получил за это дэнушку?
    Из Ваших слов (может конечно я ошибаюсь) делаю вывод, что Вы одобряете работу на тяп-ляп и сами являетесь таковым исполнителем.
    P. S. что-то у Земкова такой халтуры не наблюдается.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Marusiy, отмостку для чего разбирать собрались?
  8. al185
    al185
    al185
    В выдумывании лишних движений
    Достаточно выполнить отделку цоколя.
    Я цитату от алекса не зря привел - там по пустым вертикальным швам выполняется штукатурка. И всё...
  9. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Скажите други -
    Вот такой еще вопрос возник - имею на гребенке ТП выходы еще для двух контуров и трубы для них - имею также желание кинуть эти два контура на веранду -
    вопрос как это сделать ? проштробить четыре канавки на поверхности плиты до границы веранда - дом ? если да то на какую глубину ? :|:
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Геотекстиль (150-200) стелим в один слой с перехлестом 15 см на уплотненную грунт, далее 30 см щебня 5-20 с послойным (10 см) трамбованием, выравнивание подушки песком, короб из ПСБ-С.
    Всё верно?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Архипов И, уплотнять грунт как вы собираетесь? При копке котлована не тревожьте материк и уплотнять ни чего не придется (или нужна стабилизация грунтов? Тогда УШП дорогое удовольствие будет), кроме последующего насыпного. Если позволяет УГВ, то можно обойтись песком при послойной трамбовке с проливкой, с песком крупной фракции дренаж работает так же великолепно, только дренажную трубу берите в геотекстиле и можете еще вокруг дренажной, щебневую трубу сделать с фильтром из геотекстиля. Щебень вам для разрыва капиллярного эффекта песка? Тогда 15 см щебня, однако на песчаную подушку все равно выстилать пленку (если захотите) так нужен ли тогда этот разрыв? Геотекстиль на дно котлована что бы щебень в грунт не ушел? У вас на столько плохие грунты? Хотя кашу маслом не испортишь, просто себестоимость каши на столе будет выше.
  12. al185
    al185
    al185
    #6
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Позволяет. Но песок у нас дороже.
    В дренаже необходимости нет.
    А как же сгладить неровности от ковша?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Засыпать подушку и трамбовать как обычно, не выравнивая котлован, тем более, что дренаж не требуется.
    - Ты неровности от ковша под подушкой видишь?
    - Нет.
    - А они есть.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    у меня из фака ссыль не открываецца(
    ой, увидела, спасибо)
